Thema: Teilbildinhalt wiederherstellen (6415 mal gelesen)
annabel10 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2010
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich brauche dringend Hilfe! Ich habe heute von lauter Hektik in der Zeichnungsstruktur, statt auf "Teilbild umbenennen", auf "Teilbildinhalt löschen" gedrückt. Kann ich den Grundriss wiederherstellen? In meiner Tagessicherung habe ich den noch nicht, es war Arbeit von heutigen Tag. Ich arbeite mit Allplan 2009. Vielen Dank für Eure Hilfe! MfG annabel10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
kommt auch ein bisschen darauf an, was du unter "extras - optionen - allgemein - sonstiges" eingestellt hat. gehe mal ins allmenu und rufe service - hotlinetools - schowcfg auf. dann siehst du, wo du deine daten abgelegt hast. entweder unter dem pfad nach prj oder - bei workgroup - nach datpfad gehe dann mit dem explorer in den angegeben pfad da findest du alle prj.-dateien. ich hoffe es sind nicht nur nummern zu sehen (das kann man nämlich gesondert einstellen) gehe in das gewünschte prj-projekt und suche die datei tb<nummer>.ndw wobei sich nummer auf deine teilbildnummer bezieht, das du aus versehen gelöscht hast. findest du dort eine datei tb<nummer>.ndw.bak und sagt dir das änderungsdatum was, kannst du dich auch folgendermaßen behelfen. gehe auf jeden fall aus allplan raus. benenne erst die datei tb<nummer>.ndw um in tb<nummer>.ndw.baksich benenne dann die datei tb<nummer>.ndw.bak um in tb<nummer>.ndw starte allplan neu nun müsste unter der nummer das vorher reaktivierte tb wieder zum vorschein kommen. hoffe ich konnte helfen gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
@ alluser das überschreiben von bak-dateien trifft aber nur zu, wenn zwischenzeitlich weitere löschungen etc. vorgenommen wurden. bei der einfachen sichtung sollte diese überschreibung gemäß f1 eigentlich nicht vorgenommen werden gruß h Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
@hasenohrcad: habs mal ausprobiert. bei mir wird die .bak nur erzeugt, wenn ich teilbildübergreifend kopiere. also, über 20 änd. auf tb, mehrfacher tb-wechsel, neustarts von allplan, löschungen im tb, erzeugt bei mir keine .bak. demnach wäre bei mir alles weg, wie oben beschrieben. (einzelpl-instal., ob das beu workgroup anders ist?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
@ alluser stimmt schon, wenn einzelne löschaktionen durchgeführt wurden, das dann keine bak-datei hilft, weil bei solchen aktionen keine angelegt wird. aber anabell10 hat ja offenbar das komplette tb gelöscht - also müsste eigentlich auch die bak-datei entstanden sein. ob einzelplatz oder workgroup die bak-erstellung ist in beiden fällen identisch. aber das problem ist eigentlich durchaus eines, was man mal einer besseren lösung zuführen sollte - es kommt zu häufig vor gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
erstellt am: 15. Jan. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
erstellt am: 16. Jan. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annabel10
