  Nemetschek Allplan
  Dateiübergreifend kopieren/verschieben
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateiübergreifend kopieren/verschieben (2366 mal gelesen)
PSI2
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PSI2 an!   Senden Sie eine Private Message an PSI2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSI2
erstellt am: 02. Jan. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein gesundes neues Jahr erst mal.
Frage: Ich möchte aus einer von 3 D in 2 D gewandelten Zeichnung die Füllflächen auf ein anderes Teilbild verschieben.
Das Klappt auch mit Dük/v (siehe Überschrift)aber immer nur ein Element.
Die Summenfunktion sammelt leider nicht ein und ein gedrückt halten von STRG und anklicken geht auch nicht.
Wo liegt mein Denkfehler?
ch.
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 03. Jan. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSI2 10 Unities + Antwort hilfreich
altmodisch über filter? verschieben aktivieren, filter wählen und füllflächen, schraffuren etc auswählen, auswählen der elemente: Fenster oder alles, fertig
PSI2
Hochbautechniker
erstellt am: 06. Jan. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab es einzeln gemacht...umständlich----> wie immer keine Zeit zum Lernen.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSI2 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du deine inhalte auf layern unterteilt abgelegt haben, geht auch ein layerfilter schnell
gruß h.
PSI2
Hochbautechniker
erstellt am: 06. Jan. 2014 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na ja das war eine  von 3 D auf 2 gewandelte Zeichnung .... ich weiss nicht ob das Programm dann automatisch Teilbilder oder Layer anlegt.?
ch.
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 06. Jan. 2014 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSI2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn vorher keine layer vorhanden waren - auch unter 3d nicht - dann erzeugt die wandlung 3d zu 2d selbstständig auch keine - woher soll das programm denn wissen auf welche layer die datensätze abgelegt werden sollen? allplan ist keine wollmilchsau :-)
wenn vorher layermäßig nichts da war liegt alles immer auf dem layer standard - und dann beim export zu autocad auf dem layer 0 und das schafft schon mal irritationen, denn ohne layer arbeitet man heute eigentlich nicht mehr.
gruß h.
PSI2
Hochbautechniker
erstellt am: 06. Jan. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon klar, kommt noch dazu das Layer unter autocad was anderes meinen als unter Allplan
ch.
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 07. Jan. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSI2 10 Unities + Antwort hilfreich
@ psi2
kannst du mir mal genauer erklären, was autocad unter layer anders versteht im vergleich zu nemetschek
gruß h.
alluser
architekt
erstellt am: 07. Jan. 2014 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSI2 10 Unities + Antwort hilfreich
wundert mich auch...
PSI2
Hochbautechniker
erstellt am: 07. Jan. 2014 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhhh naja zugegebenermaßen ist meine Autocaderfahrung sehr lange her.
Ich glaube mich erinnern u können das unter Acad die Layer den Teilbildern entsprachen und diese einer Folie gleich verwendet wurden.
Im Ns. entsprechen/dienen die Layer eher den festlegungen von Formateigenschaften .
Also TB=Layer(Acad) ,Layer(NS)=Eigenschaft oder Format...das ist/war? im Acad  anders besetzt.
Ich gehöre auch zu den Nutzern die ausschließlich in Teilbilderrn arbeiten....den Gedankensprung hab ich noch nicht geschafft
ch.
Bitte korrigiert mich wenn ich da in der falschen Richtung denke!
alluser
architekt
erstellt am: 08. Jan. 2014 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSI2 10 Unities + Antwort hilfreich
also, layer ist gleich layer, nur hat nem die tb´s extra. ich arbeite zb exotisch: in der zeichnungsstruktur, mein arbeitgeber ist ein proj., die einzelnen kunden sind die zeichnungen. da ich meist nur in einer etage arbeite, komme ich mit überwiegend 3 tb, bis max 12 tb hin. weil dazu immer die gleichen details verwendet werden (ein paar extra zeichnungen), passiert der rest in der planzusammenstellung. meine details sind hoch komplex, und zwar elementgruppen-, makro- und layerverschachtelt und komme mit ca. 65layer aus, die in ordnergruppen unterteilt sind, so dass man ganze gruppen an- und ausschalten kann, zb möbel oder installation etc. es bleibt übersichtlich wg einstellung: nur verwendete layer anzeigen. jeder layer hat seinen stil und gearbeitet wird mit einem eigenen assistenten. für kollegen habe ich ein musterprojekt angelegt mit einstellung: alles vom proj nehmen: layer, std. usw.
PSI2
Hochbautechniker
erstellt am: 08. Jan. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alluser
kurz gesagt zeichnest du unter nem wie unter acad.
bei mir ist das so das ich massig Teilbilder verwende und diese an und aus schalte (z.B. Möbel), die nem Layer nehme ich garnicht.
Ist auch nicht optimal ich weiß schon.
gruß ch.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSI2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube diese Anschauung kommt noch aus der Zeit, als Allplan keine Layer kannte. Da musste man Teilbilder nehmen, um was ähnliches wie Layer zu haben, war aber doch was anderes.
PSI2
Hochbautechniker
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
