  Nemetschek Allplan
  Maßlinie weg
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Maßlinie weg (2491 mal gelesen)
sandra671
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra671 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra671  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra671
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem einspiele einer dxf sind meine Maßlinien zeschossen! Ich kann zwar normal bemaßen, allerdings fehlt die Maßlinie....sieht ziemlich sch... aus wenn nur die Begrenzungssymbole und die Zahl da stehen.
Habe sicher schon 10 mal ein cleanup durchgeführt und auch reorg, aber nichts hilft :-(
Hat noch jemand eine Idee!
Allplan 2009 übrigens!
Danke schon mal
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 07. Nov. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra671 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl werden die auf einem anderen layer abgelegt? durch imp wird nichts zerschossen. mal gehen auf maßlinie modifizieren, was sich da geändert hat.  wenn du maßlinien-fav hast, dann ggf durch übernahme wieder herstellen.
sandra671
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2013 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite ganz alt hergebracht mit Teilbildern ;-) Und da es sich um ein neues Proekt handelt kann ich auch nichts übernehmen....ich lege im Moment
immer eine Linie drüber, das geht zwar, ist aber natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache....ich grübel mal weiter!
alluser
architekt
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra671 10 Unities + Antwort hilfreich
linie drüber brauchst du nicht. in ein anderes proj gehen. die richtige maßlinie auswählen, im maßlinienmenü als favorit speichern, im anderen projekt maßlinie ändern auswählen, den favoriten laden und über alles anwenden.  dabei müssen die fav auf büro gestellt sein und nicht auf projekt. wenn du nicht im büro-modus arbeitest, kannst du einfach die entspr. fav von projekt zu projekt kopieren. (ohne layer arbeiten ist aber unkonfortabel... das arbeiten damit ist wirklich einfach, der einstieg auch. man bastelt sich schnell eine eigene layerstruktur, wobei gleiche arbeitsarten man in den gleichen ordner packt, dann kan man durch an-ausschalten der ordnerhirarchie gesamte installation oder einrichtung an- und ausschalten und muss sich nicht durch eine ellenlange liste klicken...
[Diese Nachricht wurde von alluser am 08. Nov. 2013 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra671 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es auch schon erlebt, dass die inhalte nach dem einlesen plötzlich in einer weißen farbe vorhanden waren - bei einem weißen bildschirm :-)
einfach auch mal vollbild einstellen und mit aufziehen eines fangrechtecks mittels maus testen ob sich vielleicht nicht doch etwas auf dem bildschirm befindet
gruß vom h.
sandra671
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du verstehst das falsch.....es ist in alle Projekten zerschossen :-(( Sonst wäre es ja ein leichtes.....Dazu kommt noch, das sobald ich
den Text mit einer Füllfarbe hinterlege der Text nicht mehr zu sehen ist!! Also so richtig ätzend........
Ich arbeite mit Nemetschek seit 19 Jahren, ich komme mit meinen Teilbildern hervorragend zurecht, danke ;o)
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 08. Nov. 2013 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra671 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht es mit der abbildungsreihenfolge aus?
schaue mal unter optionen - eingabe - reihenfolge
wenn du das auf den nem-standard bringen kannst - ist das immer noch mist?
gruß h.
sandra671
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2013 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Tipp, hat aber leider nicht funktioniert :-(
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 08. Nov. 2013 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra671 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du willst kannst du mir ja ma montag eine ndw-datei schicken.
habe auch im büro noch version 2009
momentan bin ich etwas ratlos.
gruß .
sandra671
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es lag daran das die Schrift auf Stift 0 eingestellt war....warum auch immer!
