  Nemetschek Allplan
  Allplan 2013 - Esrtellen Tonnendach
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Allplan 2013 - Esrtellen Tonnendach (2740 mal gelesen)
RottingCorpse90
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von RottingCorpse90 an!   Senden Sie eine Private Message an RottingCorpse90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RottingCorpse90
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bearbeite gerade da Tutorial Dach, Sparren, Skelettbau. Dort geht es in einer Übung um das Erstellen eines Tonnendachs. Ich bin Punkt für Punkt der Anleitung gefolgt, aber es funktioniert einfach nicht. Weiß jemand ob es irgendetwas zu beachten gibt, das nicht im Tutorial steht?
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RottingCorpse90 10 Unities + Antwort hilfreich
und mit welcher version hat es dann bei dir nicht geklappt.
diese info braucht man, um es nachvollziehen zu können, weil man dann auch das tutorial einsehen kann um vielleicht die problemschritte zu erkennen.
gruß bom h.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 29. Aug. 2013 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RottingCorpse90 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau klappr denn eigentlich nicht? Diese Information fände ich noch viel wichtiger.
Gruß Andreas
RottingCorpse90
Bauzeichner
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich arbeite mit Allplan 2013. Laut Tutorial soll man das Tonnendachprofil zunächst auf einem viereckigen Grundriss erstellen. Das klappt auch. Danach soll man den Dachumriss um einer runden Wand bestimmen, was mit der Polygonautomatik auch funktioniert. Dann soll man mit Übernahme das Dachprofil vom viereckigen Grundriss übernehmen und auf den runden übertragen. Doch statt einem Tonnnendach entsteht quasi eine Verlängerung der Wände grade nach oben. Er schließt das Dach nach oben einfach nicht. Er zieht das Dach 90° nach oben, statt ein geschlossenes Dach zu erstellen...
DH
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RottingCorpse90 10 Unities + Antwort hilfreich
einfacher:
zb 4 Wände mit Höheneinstellung ebene unten und ebene oben erzeugen; tonnendach wählen, anfangswinkel und höhe (dachhöhe), höhe unten (traufhöhe) einstellen, bei rechteckgrundriss diagonal klicken, enter, kante an anfang, kante an ende, fertig. vorher ggf hilfslinienpolygon dachüberstand eingeben, den alternativ diagonal anklicken.. fertig
[Diese Nachricht wurde von alluser am 03. Sep. 2013 editiert.]
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 04. Sep. 2013 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RottingCorpse90 10 Unities + Antwort hilfreich
Du holst Dir die Parameter des runden Tonnendaches schon von der Traufseite und nicht von der Giebelseite der Tonne über dem Rechteck ?
RottingCorpse90
Bauzeichner
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man muss die Inselerkennung bei der Funktion Dachhaut ausschalten. Dann klappts. Gut das das im Tutorial beschrieben wurde... nicht.
DH
alluser
architekt
erstellt am: 04. Sep. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RottingCorpse90 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht primär um die erzeugung eines unsichtbaren" dachkörpers, an dem sich entsprechende Bauteile ( dach, wand, sparren) anschmiegen.
als erstes wird mit hilfslinien ein dachumfang erzeugt. dann öffnet man die dachfunktion. man gibt unterkante und oberkante ein (wenn dach oben nicht beschnitten werden soll, zb für kleines haus oben 20m); die traufhöhe, evtl höhenlinie auf 2m, und im menü tonnendach die firsthöhe (stichhöhe = traufhöhe bei symmetrischer tonne), ok; dann setzt man den dachumfang auf den hilfslinien ab und verlässt das absetzen durch esc. jetzt bestimmt man den körper, in dem man die seiten anklickt, wo schrägen beginnen. was nicht angeklickt wird, ist ein giebel, dort passt sich ohne zutun eine wand an die erzeugte krümmung bei einstellung "höhe an obere ebene" automatisch an. detzt man zb eine wand quer und über das dach hinaus, passt sich die höhe im dachkörper an diesen an, außerhalb wird an die standartebene angepasst. ich hoffe, das hat zum verständnis der abhängigkeiten  geholfen.
