  Nemetschek Allplan
  Rohrprofil einfügen
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Rohrprofil einfügen (3078 mal gelesen)
NichterwitzP
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von NichterwitzP an!   Senden Sie eine Private Message an NichterwitzP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NichterwitzP
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich nutze Allplan 2004 und will ein Rohrprofil horizontal in 3D darstellen. Bei "Allgemeines Stahl-, Holzbauteil" kann ich ja normalerweise die Stahlbauprofile für den Querschnitt aus der Bibliothek holen. Rohre gibt es in 2D bei mir leider nicht. Hat jemand eventuell eine Querschnittsdarstellung und kann mir sagen wie man die einlädt oder hat eine andere Idee? Das wäre super! Danke im voraus!!
NichterwitzP
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dann das gewünschte profil selbst als 2d-symbol erstellen, abspeichern und dann beim erstellen des stahlbauprofils - sei es stütze oder unterzug als basis für die querschnittsform heranziehen.
gruß vom h.
NichterwitzP
Schüler
erstellt am: 24. Jul. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort. Ich weiß leider nicht wie ich das umsetzen kann. Ich habe das Profil jetzt auf einem Teilbild. Wenn ich jetzt speichere, speichert er ja das Gesamtprojekt. Bei "Allgemeines Stahl-,Holzbauteil" kann ich ja auf "Pfad hinzufügen" klicken und einen Ordner, der mein Profil enthält, hinzufügen. Ich weiß nur nicht welchen Dateityp ich einladen kann (Ich glaube Symbol) und wie ich das Profil auf meinem Teilbild im nötigen Format abspeichere. Vllt kann mir da noch jemand weiterhelfen.
MFG
NichterwitzP
luftfisch
Sehen Sie sich das Profil von luftfisch an!   Senden Sie eine Private Message an luftfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luftfisch
erstellt am: 24. Jul. 2013 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
die Vorgehensweise zum Ablegen eines beliebigen Profils in den Symbolkatalog:
* auf einem Teilbild das Profil in 2D mit Linie zeichnen
* das Profil in den Symbolkatalog aufnehmen:
Daten in Katalog aufnehmen > Symbolkatalog Büro > Profil markieren > Ausgangspunkt: eine Ecke anklicken > Intelligentes Symbol mit ... OK > Ausgangslinie: eine Linie anklicken > Abstandspunkt: 0 bestätigen > im nächsten Fenster: Eintrag z.B. 5 anklicken und 'Rohr' eingeben
Danach zu Modul Architektur: Basis: Wände, Öffnungen ... wechseln:
* Stütze oder Unterzug: Eigenschaften
* Klick auf Profil: Symbol aus der Liste auswählen
* Einstellungen im unteren Bereich vornehmen: Stiftfarbe, Linienstärke, Schraffur etc. > OK
* Stütze/Unterzug auf der Zeichenfläche konstruieren > Höhe/Länge angeben
Ob dies in Allplan 2004 genau so erfolgt, kann ich dir nicht sagen. Ab 2008 war dies jedoch die Reihenfolge zum Ablegen eines Symbols in den Symbolkatalog.
Viel Erfolg.
NichterwitzP
Schüler
erstellt am: 24. Jul. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wunderbar geklappt! Vielen Dank euch beiden!
MFG
NichterwitzP
