 | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Stiftfarbe für Abbruch (2322 mal gelesen)
291533 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.06.2013
erstellt am: 27. Jun. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben! Habe seit Jahren nicht mit Allplan gezeichnet. Kann mir jemand mit der Farbzuweisung helfen? Muss in einem Bauantragsplan die Abbruchlinie einmal in gelb darstellen. Wie mache ich das nur? Daten zum Programm: Allplan 2011 [Diese Nachricht wurde von 291533 am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 28. Jun. 2013 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 291533
Schalte die "Farb-Stift-Kopplung" in "Bildschirmdarstellung" aus. Ändere die Formateigenschaft Farbe der Elemente auf Schwarz oder gelb. Wenn Du mit Formateigenschaften aus Layern gearbeitet hast, können dort noch weitere Änderungen notwendig werden. Die genauen Bezeichnungen der Funktionen haben sich in den Jahren mehrfach geändert, weshalb es immer gut ist, anzugeben, mit welcher Version man arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
 Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 28. Jun. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 291533
wenn die abbruchfarbe nur falsch ist aber sonst im plan nicht vorkommt, farbe zuweisen im plotmenü, sonst: abbruch auf extra tb verschieben, layer auf standart, umfärben. hat den vorteil bei 3d-wänden: gibt keinen Abzug bei der Raumfläche [Diese Nachricht wurde von alluser am 28. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
291533 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anbue: Die genauen Bezeichnungen der Funktionen haben sich in den Jahren mehrfach geändert, weshalb es immer gut ist, anzugeben, mit welcher Version man arbeitet.
Ups! Du hast recht. Habe oben die Version angegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
