  Nemetschek Allplan
  Projekt auf anderen Rechner einspielen
Autor Thema:  Projekt auf anderen Rechner einspielen (3851 mal gelesen)
annabel10
Sehen Sie sich das Profil von annabel10 an!   Senden Sie eine Private Message an annabel10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annabel10
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Ich beginne bald Arbeit in neuen Büro und werde gerne  paar meine persönliche Projekte auf deren Rechner installieren. Meine sind mit 2008 gezeichnet und in Büro werde ich auf 2009 arbeiten.
Wie gehe ich am besten vor. Reicht das wenn ich den einzelnen Projekt über Explorer kopiere und dann auf gleiche Stelle einfüge.
Was mach ich mit meinen persönlichen Einstellungen: Linien, Texten , Plankopf usw. wie kriege ich die auf neues Rechner.
Ich danke Euch im Voraus für ihre Antworten.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annabel10 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt auch etwas auf deinen status im neuen büro an.
wenn du admin-funktionen hast - nichts einfacher als das.
dann brauchst du nur in der 2008er version - zur sicherheit - dein projwekt komplett mit den einstellungen auf projekt zu stellen und dann in den datenpfad zu legen wo unter 2009 die projekte sind. dann im allmenue unter hotlinetools die projektverwaltung reorganisieren - fertig
hast du keinen adminstatus kannst du es über den tb- oder planimport in ein neues 2009er durchziehen, vorher aber auch dann alle einstellungen auf projekt stellen, denn du willst die standards deines büros ja nicht überschreiben :-)
gruß h.
annabel10
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
noch eine Frage was heißt dann "dein projwekt komplett mit den einstellungen auf projekt zu stellen"
Wo mache ich das.
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annabel10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
VORSICHT bei Übernahme des Bürostandard! Zwischen deinem alten und neuen Büro gibt es sicherlich unterschiede. Wenn Du die Symbole, Makros, etc. mitnimmst, kopiere diese im neuen Büro in dein "User" Bereich (auch dieses sollte über das Allmenü gehen
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
bei 2008
1. Alle Einstellungen von Büro auf Projekt stellen, hier werden jetzt alle Schraffuren, Linien, Texdef., usw. ins Projekt übernommen
2. Projektsicherung über Allmenü erstellen, es gehören immer 2 Dateien zu einer Projektsicherung
3. Übernahme der Dateien auf CD, DVD oder Stick
bei 2009
4. Daten von CD, DVD oder Stick auf Rechner übernehmen
5. neues Projekt erstellen, alle Einstellungen auf Projekt setzen.
6. Projektrücksicherung über Allmenü, Daten werden aut. gewandelt.
7. Projekt starten und freuen
Wenn Du die Daten gleich auf einen Stick sicherst, entfällt das Kopieren, hier nur den Sicherungspfad ändern
Gruß Jörg
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
Joerg Schulz
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annabel10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von annabel10:
Vielen Dank
Wo mache ich das.
Im Projectpiloten unter Eigenschaften für das Projekt und Einstellungen
Jörg S
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 21. Mai. 2013 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annabel10 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die einstellungen im altprojekt nicht verändert werden sollen, 2008er parallelinstallation, darin in projekt öffnen: einzelne prj-eigenschaften von büro auf prj. umstellen. diese in den proj-ordner 2009 transferieren. allmenü: datei, daten in aktuelle version konvertieren, und, allmenü: service, hotlinetools, reorg, projektdatei wiederherstellen: gliedert die hinzugefügten projekte in die prj-struktur ein. will man den büro-standart etc vergleichend mitnehmen, genauso verfahren und std entsprechend umbenennen in std1 ...2 etc. aber vorsicht: wer hat die urheberrechte auf die prj´? ggf kanns sehr teuer werden und die systeme der neuen fa werden evtl. vom gericht eingezogen.
[Diese Nachricht wurde von alluser am 21. Mai. 2013 editiert.]
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 28. Mai. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annabel10 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einstellen auf Projekt unter 5., kann m.W. immer noch entfallen, da die Datei project.cfg, die entscheidet, welche Ressourcen wo her genommen werden, Teil der Projektsicherung ist.
Ansonsten würde ich es genauso machen.
