  Nemetschek Allplan
  Nemetschek Module installieren
Autor Thema:  Nemetschek Module installieren (1853 mal gelesen)
Foga
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Foga an!   Senden Sie eine Private Message an Foga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foga
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade neu in ein Büro gekommen und zeichne fortan mit Nemetschek. An sich kann ich ja schon mit dem Programm umgehen - allerdings sind auf meinem Computer die Module für Allplan nicht mit installiert worden - sprich ich kann derzeit nicht zeichnen. (Es fehlt eigentlich alles, vom Architekturmodul über Ingenieurbau bis hin zu den Schnitten...)
Weiß vielleicht jemand wie ich die nachträglich noch hochladen kann?
Vielen Dank schon mal im Vorraus und Grüße aus Berlin
Foga
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foga 10 Unities + Antwort hilfreich
allplan von der dvd installieren, das prog. führt durch die installationsroutine. es muss die lizenz vorliegen. install als einzelplatz oder server/client, sys-admin rechte müssen vorliegen, der sys-adm sollte das installieren, alles wichtige steht in handbuch/hilfe. liegt keine weitere lizenz vor, ist allplan nur als fiewer benutzbar.
Foga
Bauingenieurin
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, okay danke
Nachträglich laden geht nicht?
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf "CAD.de"
Normalerweise sind alle Module installiert, eine Freigabe erfolgt durch die Lizenz.
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
Foga
Bauingenieurin
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es war tatsächlich die Lizenz nicht installiert ^^ Jetzt ist sie das und alles ist da und benutzbar.
Habt Dank für die Antworten!
