  Nemetschek Allplan
  Anschlußlinien zwischen Wänden
Autor Thema:  Anschlußlinien zwischen Wänden (1131 mal gelesen)
Frankenbiker
Sehen Sie sich das Profil von Frankenbiker  an!   Senden Sie eine Private Message an Frankenbiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankenbiker
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen Forum
Ich habe das Problem, dass ich wenn ich Wände erstellen die Anschlußlinie sehe. Was muss ich einstellen damit diese Linien nicht mehr sichtbar sind?
Gruß Günter
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankenbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
extras/optionen/bauteile/anschlusslinien an/aus
Frankenbiker
erstellt am: 22. Mrz. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon probiert, die Stoßlinien sind immer noch da. Auch in anderen Projekten sind die Linien vorhanden, obwohl sie bei der Erstellung der Projekte nicht da waren.
Ich habe übrigens die 2011 er Version.
Gruß  Günter
alluser
architekt
erstellt am: 22. Mrz. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankenbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
auf unterschiedliche materialbezeichn gestellt? dann sieht man am bildschirm nur die hilfslinie, die deckt ganz leicht das filling ab, so dass man im print eigentlich fast nichts sieht..
[Diese Nachricht wurde von alluser am 22. Mrz. 2013 editiert.]
Frankenbiker
erstellt am: 22. Mrz. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch, es funktioniert wieder.
Gruß  Günter
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankenbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
es können unterschiedliche materialbezeichnungen als ursache vorhanden sein. ebenso denkbar sind unterschiedliche fillings - ob schraffur oder farbe - und, auch nicht selten anzutreffen, unterschiedliche höhen in den unterkanten der wände.
diese thematik lässt sich unter optionen - architektur steuern.
gruß h.
alluser
architekt
erstellt am: 23. Mrz. 2013 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankenbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
und bei den von hasenohrcad genannten fällen gehört aber auch (kontsruktiv) ein strich dazwischen, sei es gestrichelt oder durchgezogen.!
alluser
architekt
erstellt am: 24. Mrz. 2013 04:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankenbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es aber auch nicht geschafft, die ein pixel breite fehlende liene ganz weg zu bekommen. Bei farb-kräftigem filling sieht man das besonder stark im pdf-print und auch im ausdruck, wenn das nicht durch tinte zuläuft. schon störend.
