Thema: Makros auflösen (8094 mal gelesen)
moeonmars Mitglied Architekt
Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2013 iMac, BootCamp, WinXP, Allplan 2011
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
werte community, ich habe ein dachflächenfenster als dwg importiert. nun sind hier einige makros und teilwiese einfache linien enthalten. ich möchte nun die makros gleichzeitig mit einem befehl auflösen... grüße maurice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad.work Mitglied FM
Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2013
erstellt am: 28. Feb. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moeonmars
Hallo! 1. Möglichkeit: beim Importieren gleich alle Makros auflösen lassen. 2. Möglichkeit: Mit Fadenkreuz auf's Makro, rechte Maustaste, da auf "Makro auflösen" gehen, .... 3.Möglichkeit: "F1" drücken, Thema suchen und lesen! ;-)
[Diese Nachricht wurde von cad.work am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nr. 3. Danke! In der Hilfe SuFu findet er nicht mal "Makro auflösen".... Nr. 2 habe ich auch gemacht, da muss man eben nur alle einzeln auflösen. Nr. 1 ist sicherlich die beste Methode. Werde ich beim Import mal drauf achten. Danke.... M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 02. Mrz. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moeonmars
