  Nemetschek Allplan
  Layerstruktur ändern
Autor Thema:  Layerstruktur ändern (2432 mal gelesen)
Nextplateau
Sehen Sie sich das Profil von Nextplateau an!   Senden Sie eine Private Message an Nextplateau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nextplateau
Allplan 2011
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
wie kann ich eigentlich die vorgegebene Layerstruktur in Allplan verändern.
Ich hätte gerne einen Überordner der z.B. heißt HAUSTECHNIK und darunter
packe ich meine Layer. Oder muß ich mir die Struktur extern reinholen?
Also einfach wie im Windows Explorer die Dateien anlegen...
Gruß Bernd
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nextplateau 10 Unities + Antwort hilfreich
unter 2011 dürfte es nicht anders sein als bei meiner 2009 - layer aufrufen (strg + 4) dann z.b. auf standard klicken und das kontextmenue aufrufen. da gbt es dann die möglichkeit neue layer zu erstellen - und diese auch in gruppen (oberbegriffen wie z.b. haustechnik) einzuteilen. neuerdings kann man auch an die nummerierung gezielt steuern - schaue mal unter f1 nach
natürlich kann man auch die layer über import reinholen, aber dann laufen die unter ext... - was sicher auch nicht gewünscht ist.
wenn diese layer neu angelegt werden wird im projekt oder im bürostandard - je nachdem in welcher ebene du dich befindest - eine datei layerdef.dat erzeugt. wenn diese gesondert gesichert wird, könnte man theoretisch für jeden fall eine eigene layerstruktur haben, weil die eigenen wohl nicht im standard gesichert werden können. in solchen fällen sind die layernummern allerdings eminent wichtig - keine überschneidungen!!
gruß h.
Nextplateau
Allplan 2011
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Y0!
Danke! Hab auch schon mal F1 gefragt aber auf die Schnelle
nix gefunden. Geht ja doch recht einfach aber manchmal braucht
man einfach den Laternenmast
Frohes Schaffen
B
Ingenieur (m/w/d) der Fachrichtung Architektur / Bauingenieurwesen für Neubau- und Sanierungs- / Modernisierungsprojekte
Der Land­kreis Starn­berg be­fin­det sich im Herzen der Region Starn­berg­Ammer­see. Die hohe Lebens­qualität, das viel­fäl­tige Frei­zeit­an­ge­bot und die gute über­re­gio­nale An­bin­dung an die Landes­haupt­stadt Mün­chen lassen keine Wün­sche offen. Zum Land­kreis Starn­berg mit knapp 135.000 Ein­wohner*innen ge­hören die Stadt Starn­berg und 13 Ge­mein­den. Das Land­rats­amt Starn­berg mit ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 02. Mrz. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nextplateau 10 Unities + Antwort hilfreich
p.s. wenn die layer auf proj. geschaltet sind und man bisher keinen layer gelöscht hat, kann man die strukturerweiterung (layerdef.dat liegt im projektordner) auch in andere projekte kopieren, sofern dort nicht schon neue layer bestehen. So bekommt man gleiche layer, wo man sie braucht, falls die layer nicht auf büro gestellt sind.
