Thema: dwg/dxf für Autocad 2010 erstellen (2332 mal gelesen)
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem mit einem anderen Büro, (Heizung/Sanitär) dieses Büro hätte unsere Pläne als dwg/dxf Dateien aber alles in einer Farbe. D.h. wir zeichnen ja mit farbigen Strichen und dieses Büro übernimmt einfach nur unsere Pläne als Unterlage und malt dann die Bunten Striche für Leitungen ect. hinein. Und angeblich bekommen sie immer die Füllflächen komplett in Schwarz oder halt alle Linien in Farbe und das müssen sie dann mühsam wieder ändern, sagen sie. Das Büro arbeitet mit Autocad 2010. Also wir zeichnen ja in 3D aber beim exportieren stelle ich schon nichts weiter ein außer die Autocad Version und Daten in 2D exportieren. Ansonsten sind das andere alles Standards. Gibt es noch etwas einzustellen, um es dem Büro noch einfach zu machen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
habt ihr die farb-stift-kopplung ausgeschaltet? so spontan scheint mir die ursache hier zu liegen weil ihr etwas seht, was mit ausgeschalteter kopplung - eigentlich normalfall - anders aussieht :-) ansonsten macht mal einen screenshot von einem tb und von den exporteinstellungen gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 20. Feb. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
sorry, sind die zu blöd, das kurz zu bearbeiten? die legen zwei layer an für import, darin werden mit 2 klicks alle elemente gewandelt, zb alle linien farbe mittelgrau, alle laxer farbe hellgrau. wo ist das problem, hiks.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 20. Feb. 2013 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Zitat: Original erstellt von alluser: sorry, sind die zu blöd, ............wo ist das problem, hiks..
Nö, meistens zu bequem, um nicht arschfaul zu gebrauchen. Man köönte die .dwg ja auch einfach referenzieren, aber............ In Allplan nutzen wir gerne auch einfach mal die Überschreibung der Farbe von Teilbildern für die .dwg-Ausgabe, formatunabhängig, da NEM-überschrieben. Kann kein TGAler meckern.
------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genauso hab ich mir das gedacht, mit dem "arschfaul" denn ich sehe darin auch kein Problem alle Striche kurz in eine Farbe zu ändern. ... was meinst du denn mit "referenzieren" und/oder Überschreiben der Farbe von TB ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
wenn du aus plan dwg exportierst: exportieren: speichern klickst, kommt die abfrage speichern/verändern: klicken verändern, dann kannst du die strichfarben dort ändern (leider nicht die fil-farben, oder?) dort ist auch bei x-ref reiter referenzieren möglich. oder man hat sich vorher mit dem Partnerbüro abgestimmt, von ihnen eine komplett-dwg erhalten, die man als prototyp-datei einpflegen kann. dann kann man auf diese beim export referenzieren. aber vorsicht, kommen neue layer dazu, sind die aussen vor. [Diese Nachricht wurde von alluser am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 22. Feb. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Netter Versuch, das mit der Referenzdatei, dann müssten unsere Austausch"partner" uns aber auch verraten (können) was da auf welchem Layer liegt. Kaum ein anderer CAD-Anwender muss wie wir so in die Niederungen des Aufbaus einer LAyerstruktur, dass er sich darin auskennt. Vielleicht noch die, die mit Autocad "nackt" arbeiten. Wenn Die dann aber noch ein, oder zwei oder mehr "Apps" einsetzen und Bibliotheken aus verschiedenen Quellen ... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
