Thema: Raum Ausbauflächen Füllflächen Grundriss (4832 mal gelesen)
Nextplateau Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.12.2011 Allplan 2011
erstellt am: 13. Feb. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, wie kann ich mit dem Befehl "Raum" den Räumen Bodenflächen, Seitenflächen mit verschiedenen Füllfarben zuweisen.Bei mir wird der Raum erzeugt und das Schriftfeld lässt sich absetzen. Wozu kann ich den Ausbauflächen Schraffuren , Füllflächen zuordnen wenn diese nicht angezeigt werden. Außerdem wäre da ja noch der Befehl "Bestimmte Räume mit Flächenelementen versehen". Ich möchte aber direkt aus meinem Katalog die Teppichfarbe im Grundriss sehen...ist das möglich? Vielen Dank im Voraus Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
sorry, das geht aber, einstellungen wie datei-1, ergebnis verdecktberechnung oder analog 3d wie datei-2 alles eine frage der einstellung, bei verdeckt-ber: anklicken pixelfl. ggf muss man mit farbfilter hinterlegte schraffuren die maßstabsabhängigkeit an-/ausschalten [Diese Nachricht wurde von alluser am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so kann ich´s machen. Aber wieso gibt es dann diesen Befehl " Räume, Flächen, Flächenelemente mit Flächenkörper versehen? Hier kann ich noch mal der Bodenfläche eine andere Oberfläche verpassen als in den Attributen aus dem Katalog. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nextplateau
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
