  Nemetschek Allplan
  Altes Allplan
Autor Thema:  Altes Allplan (996 mal gelesen)
mirgehtsgut
Datentechniker
Sehen Sie sich das Profil von mirgehtsgut an!   Senden Sie eine Private Message an mirgehtsgut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirgehtsgut
erstellt am: 22. Jan. 2013 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche hier hauptsächlich für einen Kunden von mir ein Allplan Version 4.5 oder ein Allplan Version 6, mit dem mir jemand die alten Daten konvertieren kann!
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe
Je größer die Insel des Wissens, desto länger das Ufer der Neugier.
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 22. Jan. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirgehtsgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen auf CAD.de
Jemanden zu finden, der dir Daten von der V4 bzw. V6 wandeln kann, schätze ich sehr gering ein.
Diese Versionen liefen noch auf UNIX, mit spezieller Hardware (Spea FGA oder Fire-Karten).
Ferner gab es zu der Zeit nur die Möglichkeit eine Datensicherung auf Streamerbänder zu erstellen. Wenn diese nicht ordnungsgemäß gelagert und gewartet wurden, werden sie verklebt sein - also unbrauchbar.
Evtl. kann ein Linuxsystem helfen eine Datenwandlung von Unix nach WIN zu ermöglichen, versucht habe ich es aber noch nie. Sollte dieses funktionieren, müssten alle TB und PB getrennt werden, da sie in diesen Versionen noch nicht getrennt waren.
Datenwandlung auf CD ab der V10 DOS wären kein Problem gewesen
Gruß Jörg
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirgehtsgut 10 Unities + Antwort hilfreich
HMM?
ich meine mich zu erinnern, dass es ich zu einer Vorführung nach Salzgitter mit einer Dualboot-Maschine gefahren bin, auf der eine 4er DOS und eine 5.11er Interactic-Unix Version liefen. Und die 6er gab es ziemlich sicher auch als DOS-Extender (?). Nur die 5, 7, und 8 gab es lediglich unter Unix - aber egal ob DOS oder Unix - das wahren schon seltsame Zeiten und heute ist beides ziemlich exklusiv.
Bei der Datenwandlung zwischen DOS-und Unix ging es m.W. und m.E. nur um die ASCII-Dateien, bei denen das Zeilenende getauscht werden musste. Die eigentlichen Teilbilddaten waren binär und konnten übernommen werden. Und gab es nicht unter Unix auch eine Sicherung auf DOS-Disketten ?
Gibt es bei Deinem Kunden noch eine Konfiguration, auf der die Versionen laufen oder gibt es lediglich die Sicherungsdatenträger - und in beiden Fällen welche und wieviele?
Allerdings: Unter dem Strich  bin ich ähnlich pessimistisch wie Jörg.
Gruß Andreas
mirgehtsgut
Datentechniker
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke an alle die antworten.
Also ich habe folgende Konstellation:
Mein Kunde hat bis vor ein paar Tagen mit der Version 4.5 gearbeitet, diese lief auf DOS.
Ich habe bei Ihm schon so ziemlich alles ausgewechselt, daher kann ich gerne Auskunft geben, wenn jemand Details zur Hardware braucht.
Die Version 4.5 lief definitiv unter DOS.
Der Datenbestand wurde früher auf Band gesichert, dann auf 5 1/4 Zoll Disketten.
Den letzten Datenbestand habe ich auf Festplatte gesichert, so daß das Versenden der Daten keine Probleme darstellt.
Die "Profis" von Nemetschek sagen einfach, daß es keine Möglichkeit der Datenwandlung mehr gibt.
Also wenn jemand weiterhelfen könnte, wäre ich absolut dankbar.
Ich bin hier nur der Vermittler, das heißt, wegen Bezahlung müßt Ihr Euch dann mit Ihm selbst unterhalten.
Entwicklungsingenieur für optische Sensoren (w/m/d)
In der Berlin.Industrial.Group. vereint sich unkomplizierter Start-up-Spirit mit der Welt der Industrie. B.I.G. ist eine Gruppe innovativer Unternehmen mit Sitz auf dem grünen B.I.G.-Campus im aufstrebenden Berliner Nordosten. Wir sind auf ?Du? mit der Technologie. Bei uns versammeln sich Tüftler*innen und Strateg*innen, Kreative und Konstrukteure. Bei der B.I.G. entsteht Hightech für die Industrie von morgen....
Anzeige ansehenEntwicklung
Joerg Schulz
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirgehtsgut 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte hier nicht von Bezahlung reden, gehört hier nicht her.
Wenn die Daten schon auf einer Festplatte im DOS-Format sind, kann es nur von Vorteil sein.
Die Profis von Nem sagen soetwas, weil sie viel Geld mit der Wandlung verdienen wollen.
Eine Datenwandlung sollte auf jeden Fall gehen, wenn das geeignete System vorhanden ist. Ich könnte Testweise mal ein Projekt unentgeldlich versuchen - aber ohne Garantie, dass es funktioniert.
Kannst mich mal über PM anpingen, gebe Dir dann meine Daten.
Jörg S
