  Nemetschek Allplan
  Plottausgabe wird falsch dagestellt
Autor Thema:  Plottausgabe wird falsch dagestellt (742 mal gelesen)
pauline1107
Sehen Sie sich das Profil von pauline1107 an!   Senden Sie eine Private Message an pauline1107  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pauline1107
erstellt am: 16. Jan. 2013 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir helfen hab heute einen Plan geplottet der als Zeichnung einen durchgezogenen Strich hatte und nach dem Plotten auf Papier war die Linie auf einmal gestrichelt? Hab schon in den Einstellungen nach gesehen hilft mir nicht recht weiter.Arbeite auch erst seid einer Woche auf Allplan.
L.G Pauline 1107
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2013 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pauline1107 10 Unities + Antwort hilfreich
da gäbe es theoretisch einige möglichkeiten
- du hast in der zeichnung einen zu hohen maßstab eingestellt, so dass die liniensequenz durchgehend erschien
- die linie ist so lang dass du die sequenz im teilbild ´bei vollbilddarstellung nicht erkennst
- beim planzusammenbau hast du den richtigen maßstab eingestellt und die sequenz ist in relation zum bauteil korrekt
- du arbeitest mit zeichnungstypen oder maßstäblicher einstellung und in dem maßstab vom teilbild wird die linie durchgezogen beim plotten in einem anderen maßstab aber gestrichelt dargestellt.
- theoretisch - habe ich selbst auch noch nicht genutzt - wären auch plotstileinstellungen ein übeltäter
so ohne weitere infos gleicht die fehlersuche der suche nach der nadel im heuhaufen. da können ein paar screenhots der einstellungen schon helfen - und versionsangabe :-)
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pauline1107 10 Unities + Antwort hilfreich
oder linienstil vom layer....
