Thema: Allplan 2008 Architektur Bauteile funktionieren nicht mehr (4042 mal gelesen)
dango1596 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 09.01.2013
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Vielleicht kann mir jemand helfen. Seit heute funktionieren in einem Projekt von mir keine 3d Architektur Bauteile (Wand, Decke etc) mehr. Es wird folgende Meldung angezeigt: "Die letzte Aktion konnte wegen Unstimmigkeiten beim Aktualisieren der Architekturbauteile nicht ausgeführt werden. Die problematische Stelle wird durch eine blickende Schraffur angezeigt. durch drücken der ESC-Taste können Sie das Blinken beenden und Ihre Arbeit wie gewohnt fortsetzen." Habe dieses Problem noch nie in 5 Jahren gehabt. Dank im voraus! Gruß
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dango1596
so ungewöhnlich ist das nicht - hatte es auch schon mal, weiß nur nicht mehr wobei und wann. das bedeutet das das programm bei dem blinkenden bauteil unsauberkeiten festgestellt hat und daruf hinweisen will. prüfe also mal die entsprechenden eigenschaften, kopiere das bauteil ggf. mal auf ein anderes teilbild mit gleichen standardebenen, teste es und wenn ok wieder zurückschieben nach vorherigem löschen des ursprungsbauteils. manchmal hilft dies. mag sein das es auch an einem versionsproblem liegt - welche? gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke mein ganzes Projekt hat so einen Fehler, jedes Teilbild funktioniert nicht mehr. Egal ob ich es auf ein anderes Teilbild verschiebe oder kopiere. Is halt schade das Allplan einem nicht den genauen Fehler Anzeigt, sondern immer diese nichtssagende Hinweise. Version ist Allplan 2008
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dango1596
hast du zwischenzeitlich vielleicht neue programme installiert oder dir einen schädling eingehandelt? ggf. hilft ja auch eine datensicherung - sofern vorhanden :-) sonst ggf. neuinstallieren nach sicherung der projektdaten gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dango1596
Hola, versuche es mal mit einem reorg aus den hotlinetools bzw. spiele mal eine Projektsicherung in ein neues Projekt ein oder spiele einzelne Teilbilder aus einer Projektsicherung ein. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ne das bringt auch alles nichts. Mich würde wirklich mal interessieren wo der Fehler ist. Das kam von heute auf morgen das Problem. Der erstellt mir in diesem Projekt auch nur Fehlerhafte pdf die nicht gedruckt werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dango1596
wenn es nur dieses eine projekt ist, ist es wirklich komisch. vielleicht hat sich da ein fehler hochgeschaukelt. kann es sein, das die koordinaten riesig groß sind - passiert oft wenn auf basis von lageplänen gearbeitet wird. dann rundet allplan immer gerne etwas - siehe f1 hilfe - und dann kommt es zwangsweise irgendwann zu zuordnungsproblemen weil die daten nicht mehr ganz stimmig sind. wäre prüfenswert gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dango1596
wenn lagepläne eingebunden werden hilft es immer diese auf den allplan-nullpunkt zu zentrieren - beim einlesen. dies weil allplan am besten mit einem quadrat von 5000 x 5000 m arbeitet. alles was darüber hinausgeht ist fehleranfällig. klappte das nicht beim einlesen - nachträgliches verschieben bevor damit gearbeitet wird. in einem älteren Projekt ist das komplizierter, besonders dann, wenn mit den teilbildern schon pläne erstellt wurden, denn wenn die teilbilder verschoben werden, werden auch die Planzusammenstellungen gestört. dennoch - ein versuch wäre es ggf. wert. dazu eine projektkopie erstellen und in der erst experimentieren, das heißt alle teilbilder auf einmal sichtbar machen und auf den nullpunkt verschieben. sind mehr als 65 teilbilder belegt sollte man ein separates teilbild erstellen und den verschiebevektor einzeichnen. dann können mehrer teilbildstapel verschoben werden. wäre zumindest einen versuch wert, denn wenn dann die probleme verschwinden können - ggf. allerdings mühsam auch die pläne noch angepasst werden wozu dann der verschiebevektor helfen kann. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dango1596
nachträgliches verschieben oder verschieben bereits beim einlesen der lageplandaten? ersters geht ganz normal in dem du alle inhalte auswählst - z.b. via strg+a und dann den normalen verschiebenbefehl nimmst. indem du den bisher sichtbaren mittelpunkt aller darstellungen als ausgangspunkt wählst, dann die globalen koordinaten anklickst und als ziel 0 - 0 - 0 angibtst. beim zweiten muss man beim einlesen die daten automatisch auf den allplanschwerpunkt verschieben lassen. das zu beschreiben ohne bild ist etwas schwer und ich habe das programm ad hoc nicht an hand - bin mal nicht im büro :-) gruß h. nachtrag - hier das bild mit der schwerpunkteinstellung beim einlesen. meistens sind hier große minus vorzufinden :-) [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 15. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
