Thema: falsche Stiftverwendung (1707 mal gelesen)
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 18. Dez. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir tritt folgender Fehler immer wieder auf: ich arbeite mit „negativem“ Hintergrund, dabei werden schwarze Stifte weiß dargestellt. So sieht es jedenfalls oberflächlich aus. Jedoch wird bei Teilen der „schwarzen“ Linien nicht der Stift 1 verwendet, sondern Stift 31. Plot- oder PDF-Ergebnis: diese Bereiche sind fast unsichtbar, in sehr hellem Grau abgebildet. Bei Elementeigenschaften prüfen/Übernahme wird jedoch Stift 1 angezeigt, der ist auch bei "Stift von Layer verwenden" eingestellt! Bei Import/Export oder Kopieren/Teilbildkopieren wird der Bug weiter gegeben, Siehe Anlage, hier mal ein Teil das Schriftbildes. Bei Linien oder Texten in einer komplexen Zeichnung ist der Fehler kaum zu finden und nicht jedes Mal denkt man daran, Stift modifizieren in Stift 1 mit Filter für Stift 31 anzuwenden, sehr ärgerlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
kann verstehen, dass dies mehr als ärgerlich ist. in diesem speziellen fall vom plankopf - kommt der text vielleicht aus einem anderen dokument, weil das logo dies etwas impliziert? wenn nein, ist das ein textblock über alle zeilen? scheint eine kinderkrankheit von 2013 zu sein :-( gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das kommt leider auch bei Linen bzw. Elementgruppen und Makros vor. wenn man mit weißem hintergrund arbeitet, dankt man, es fehlt war. Da ich aber mit augenschonendem fast schwarzem hintergrund arbeite, denkt man alles ist da, ist auf dem plot wg sehr hellem grau kaum zu erkennen. und das programm gaukelt vor, es sei stift 1- ist aber 31. mal sehen, was die hotline eraus findet. p.s.1 die textgruppen sind einzelne textblöcke! p.s.2 war auch bei 2012 so. p.s.3 die entwicklungsabteilung ist jetzt dran. [Diese Nachricht wurde von alluser am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
ich weiss noch aus alten postings in verschiedenen foren, das bei einem fast weißen hintergrund - es war wohl die farbe 25 (schwachgrau) - viele informationen veschwanden. scheinbar handelt es sich hier um einen vergleichbaren fall. da 2013 ja intensiv mit der graka zusammenarbeiten mss wäre es vielleicht auch denkbar hier mal die aktuellen graka-treiber überprüfen zu lassen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die hotline konnte es nachvollziehen an hand geposteter teilbilder mit diesen willkürlichen sachen bei linie, maß und text, egal ob makro, strich oder elementgruppe. wobei bei text erschwerend hinzukommt, dass man die eigenschaften nicht einfach ändern kann, zwar stiftfarbe 1 angezeigt aber 31 verwendet wird. dies bekommt man nur hin durch text modifizieren und einzeln umstellen zeile für zeile auf farbe 1.. Die hotline war verblüfft. der wurm steckt so tief, dass stiftfarbe 1 sich beim kopieren von tb zu tb teilweise auch umstellt auf 31, ein klassischer bug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2013 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vermutliche Ursache: das gewählte besondere schwarzbraun, siehe Anhang. korrespondiert beim wandeln schwarzer linien mit farbe 31. bei rein-schwarz oder helleren tönen des bildschirmhintergrundes ist der fehler weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Netzwerktechniker (m/w/d) | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Techniker oder Technikerin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Thomasle Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 31. Jan. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alluser
