  Nemetschek Allplan
  Plottlänge einstellen
Autor Thema:  Plottlänge einstellen (664 mal gelesen)
countryclaudi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von countryclaudi an!   Senden Sie eine Private Message an countryclaudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für countryclaudi
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine übergroße Zeichnung (mehr als 1,50m) lang und möchte dies jetzt plotten. Leider ist das maximum was ich einstellen kann nur B0 (JIS) und diese hat eine Länge von 1456,10mm. Ich benötige aber mindestens 1535 mm. Das Papier ist endlos (Rolle). Besteht die Möglichkeit, den Drucker "auszutricksen" und den Druck auf endlos zu stellen?
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
LG Claudia
niku
Architekt
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Claudia,
JIS (BO) kennzeichnet die Rollenbreite von 1030 mm bzw. das Papierformat 1030 × 1456 mm.
Erzeuge bei korrekt eingestellter Rollenbreite (Plotterhandbuch) einfach ein benutzerdefiniertes Papierformat und aktiviere > Automatisches Rotieren, dann passt das.
Saludo niku y carlos
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke, es hat geklappt. Man es ist so einfach, ich hatte es aber noch nie.
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
