  Nemetschek Allplan
  Statusleiste verschwunden
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Statusleiste verschwunden (6681 mal gelesen)
Beachmaus13
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beachmaus13 an!   Senden Sie eine Private Message an Beachmaus13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beachmaus13
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe mir kann jemand helfen.
Mein unterer Allplan-Bildschirmrand ist seit heute verschwunden. Ich hoffe ihr wisst was ich meine... (die Leiste unten links (Bildaufbau, Lupe etc.)
Anbei ein Screenshot von meiner unteren Bildschirmhälfte...
Danke schon mal für eure Hilfe.
Nadin
Beachmaus13
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier jetzt auch der Anhang
Beachmaus13
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 16. Nov. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
die arbeitsleisten kann man sich selber zusammenstellen unter: extras/anpassen... zb symbolleisten, häkchen?  ich hab mir alles anders zusammengestellt (links und unten nichts), das dann in dem menü mit button speichern und export gesichert, dann kann man´s schnell immer wieder holen. (zusammenstellen eigener symbolleisten siehe hilfe). wen die grundeinstellung unverändert benutzt wird, kann man auch mit reset alle, diese zurückholen.
Thomasle
Sehen Sie sich das Profil von Thomasle an!   Senden Sie eine Private Message an Thomasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomasle
Allplan 2016-1-13
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
regelmäßige Sicherung der ubx-Leistenkonfigunration ist sehr sinnvoll.
Das Hotlinetool "Toolbar" im Allmenu setzt die Leisten nach einem Crash wieder auf Standard.
Gruß: T.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
die werkzeugsymbolleisten sind bei beachmaus ja wohl nicht auch verschwunden sondern nur die fenstersymbolleiste.
entweder ist die von dem unteren rand - standard - an den oberen rand - eigene einstellungsmöglichkeit - verrutscht oder sie ist ganz weg. dann muss man schon mit den hotlinetools aus dem allmenu versuchen diese wieder zu bekommen. cleanup wäre die erste stufe der wiederherstellungsschritte - vorherige sicherung sinnvoll! dann toolbar.
gruß vom h.
Beachmaus13
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Es war tatsächlich die untere Fensterleiste die fehlte.. Jetzt ist sie wieder da.. und es war ärgerlich simple..
Ansicht --> Symbolleisten --> Häkchen bei "Fenster" fehlte...
Lag wohl daran, dass Allplan bei mir neu installiert wurde..
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... :-)
LG
alluser
architekt
erstellt am: 19. Nov. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, wie gesagt, das häkchen..
