Thema: Fehlermeldung bei Export (1143 mal gelesen)
heikedeh Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
 Beiträge: 12 Registriert: 05.09.2012
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim dwg-Export aus Allplan 2009. Zunächst ging's, aber plötzlich kommt zweimal die Fehlermedlung "Fehler beim Dateizugriff" und die entstandene Datei ist leer. Kann damit jemand etwas anfangen? Vielen Dank! ------------------ heikedeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heikedeh
hat zufälligerweise jemand während des exports an dem projekt gearbeitet? ist das projekt zufälligerweise beim export auch im explorer geöffnet gewesen? das fiele mir spontan so ein gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort, nein, ich arbeite nicht im Netzwerk, und sonst war auch nichts offen. Seltsam ist, dass der Export nun aus der Zeichnung heraus geklappt hat, nur aus der Planbearbeitung heraus geht es nach wie vor nicht. Und das ist es, was ich brauche... ------------------ heikedeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomasle Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 05.11.2010 Allplan 2016-1-13 Microsoft Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heikedeh
Hallo, vielleicht mal die anderen dwg-Formate testen(dwg-2000, dwg 2004 usw.). Gibt es in V2009 schon die Austauschfavoriten? Da kann man auch noch andere Einstellungen testen. ------------------ Gruß: T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Antworten! Ich habe das Problem gelöst (nun hatte ich ein bißchen Zeit). Falls es euch interessiert: Ich hatte beim Zeichnen ein Teilbild gelöscht, das in der Plandarstellung noch eingefügt war. Nach seiner Entfernung aus der Planelementeliste ging's. Viele Grüße! ------------------ heikedeh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heikedeh
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version 2009. Ja, ist komisch. Hab das eben nochmal versucht zu simulieren und festgestellt, dass es zu einer Fehlermeldung kommt (diesmal einer anderen), wenn das gelöschte Teilbild in der Planelementeliste überdefiniert war, also mit Häkchen versehen. Daran hat er sich wohl verschluckt. Viele Grüße,
alluser Mitglied architekt
 Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 15. Nov. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heikedeh
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
