  Nemetschek Allplan
  Trapezgaube erstellen
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Trapezgaube erstellen (3451 mal gelesen)
countryclaudi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von countryclaudi an!   Senden Sie eine Private Message an countryclaudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für countryclaudi
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich nur wenig Wohnungsbau mache, habe ich nun ein Problem.
Wie zeichne ich eine Trapezgaube. Ich habe ein normales Dach mit 40° Dachneigung und dann noch Aufschieblinge (?) siehe Bild. Wie zeichne ich jetzt eine solche Trapezgaube auf das vorhandene Dach? Kann mir jemand helfen? Ich stehe echt vor einem Problem, da ich sonst nur normale Dächer ohne Gaupen zeichne.
LG Claudia
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal hier im forum nach gaube!
oder in allplan f1 und dann suchen trapezgaube.
maltiwolf
[Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 23. Okt. 2012 editiert.]
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
gaubengrundriss in dach zeichnen, traufhöhe vorne, neigung an traufe zb 20°, neigung an seiten zb 70°, fertig.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 26. Okt. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergibt Dein (alluser) Vefahren nicht eine trapezförmige mittlere Dachfläche in der Gaube? Der Name Trapezgaube leitet sich aber m.E. aus der Ansicht ab. Die mittlere Dachgaubenfläche ist i.d.R. rechteckig.
alluser
architekt
erstellt am: 27. Okt. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ergibt in der ansicht eine Trapezgaube, in der draufsicht ein rechteck bei null-gefälle, trapez bei dachgefälle des gaubendaches. will man bei gefälle eich dachrechteck erhalten, müsste im grundriss die gaube nach innen um die entsprechenden winkel schmaler werden. sowas hab ich aber noch nie gesehen.
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für countryclaudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, vielleicht ein landsmannschaftliches Problem ?
Ich kenn´s dagegen nur so:
http://www.zimmerer.de/Tipps/Aufgabenstellung-Heft-5-2002-DZi.pdf
countryclaudi
Bauzeichnerin
Allplan 2009
Microsoft Windows 7
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matliwolf, ich habe es hinbekommen mit F1
LG Claudia
