  Nemetschek Allplan
  Brandschutzsymbole
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Brandschutzsymbole (5524 mal gelesen)
Tobi1980
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1980
Allplan 2009
erstellt am: 16. Sep. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Guten Abend meine Herren und Damen,
ich habe eine schwierige frage heute an euch!
Wie erstellt man sich eigene Brandschutzsymbole? Oder mit welchen mitteln kann man es an besten nachzeichnen.
Oder gar nachlesen wie man sie zeichnen sollte. Es gibt doch bestimmt eine DIN wie diese Icons auszusehen haben oder?
Ich bedanke mich für eure Hilfe im Voraus.
PS: Ich arbeite mit Nemetschek Allplan 09 und AutoCad 2011
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.wolfsburg.de/irj/go/km/docs/imperia/mam/portal/buergerdienste/feuerwehr_test/feuerwehr_test1/richtlinien_feuerwehrpl__ne_wob.pdf
schaue mal nach, damit wäre eine deiner fragen schon beantwortet
ich meine in 2009 sind bereits brandschutzsymbole vorhanden, schaue ich morgen mal im büro nach.
es kommt vielleicht auch auf deine freischaltung an.
bis morgen
gruß h.
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 17. Sep. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach den symbolen - unter pfad feuerwehr
da finde ich bei mir eine menge - müsste allerdings überprüfen, ob die noch aktuell sind
gruß h.
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
komt drauf an welche Symbole Du benötigst.
Für Feuerwehrpläne DIN 14095, für Flucht- Rettungspläne DIN 23601.
Bei Symbolen von einer Homepage einer Feuerwehr bitte aufpassen, die haben teils ihre eigenen Symbole, die von der Norm abweichen. Zeichnest Du Symbole der Feuerwehr München in einen Plan für die FW Hamburg kann es sein das Du die Pläne zurückbekommst.
Bei Feuerwehrplänen immer vorher bei der jeweiligen Feuerwehr erkundigen, bzw. auf deren Homepage nachschauen.
Symbolgrösse im Flucht- Rettungsplan : min. 7 x 7 mm und Texthöhen min. 2 mm
Symbolgrösse im Feuerwehrplan min. 10 x 10 mm und Texthöhen min. 2,5 mm
Keyoke
Bauzeichner
Zeichenbrett
Strakon
Allplan 2014
erstellt am: 18. Sep. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
hier im Forum gab es mal was zu Symbolen: schonmal eine Basis
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015064.shtml
