Thema: Stabstahl... , positionierung (1202 mal gelesen)
21th-CenturyMan Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 29.08.2011 Fujitsu-Siemens Celsius W380 Intel i5, 3.33GHz, 2/4 Kerne, 4GB RAM,NVIDIA Quadro 600 - 1.00GB Win 7prof SP aktuell 500GB HDD - AutoCAD 2010, SOFiCAD 2010, Nemetschek 2009
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einem halben Jahr muss ich mit Allplan (vorher AutoCAD, SOFiCAD) arbeiten. Ich suche händeringend nach einer Möglichkeit verlegten Stabstahl einem anderen Auszug, sprich einer andere Position zu zuordnen. Z. B. die verlegte Position 11 soll jetzt Pos. 64 sein. Ein weitere Graus ist mir, daß der verlegte Stabstahl gezählt wird und dem nicht anzusehen ist, ob er gezählt wird. Gibt es eine Möglichkeit das die spannenden Information im Positionstext zur Verlegung bearbeitbar sind? Vielleicht sind es nicht so schlaue Fragen, aber wenn jemand eine Antwort kennt, bitte ... Zutiefst verzweifelt 21 th CenturyMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 21th-CenturyMan
sorry, das metier ist nicht meines :-) aber als laie: - ist die pos 11 schon mit einer ava-beschreibung kombiniert - dann könnte hier eine verbindungslöschung vielleicht helfen - ist die pos 64 schon vorbelegt? ansonsten müssen das ing-ler beantworten und davon scheint es nicht viele in foren zu geben :-( gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 21th-CenturyMan
Trissa Mitglied CAD-Bauzeichnerin Ing.-Bau
 Beiträge: 11 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 21th-CenturyMan
Antwort auf den 2. Teil Deiner Frage: Beim Verlegen der Stabstähle kommt die Abfrage ob + oder minus verlegen ( z.B im Grundriss plus verlegen und im Schnitt minus verlegen, sonst wird doppelt gezählt) nachträglich korrigieren geht (Button mit rotem Stift und 123) . Prüfen welche Eisenpos. gezählt wurden (plus verlegt) gilt für alle Stäbe gelbes I ( Info) (+ oder – anklicken oder Auszugsprüfung), Nachsehen welche Stäbe gezählt wurden, für einzelne Pos. mit Button Pos. modifizieren - dann in diesem Fenster gelbes Info-Button anklicken (+ oder – anklicken), bei + werden die gezählten Stäbe rot angezeigt. Gruß von Trissa
