Thema: keine Fangpunkte mehr (5696 mal gelesen)
countryclaudi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 97 Registriert: 05.07.2007 Allplan 2009 Microsoft Windows 7
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Fangpunkte einstellen? Irgendwie habe ich keine mehr außer die Eckpunkte. Es ging immer, aber seit einigen Tagen bekomme ich keine Mitte mehr gefangen bzw. ich bekomme, wenn ich die Mitte von 2 Linien haben möchte keine Kennzeichnung auf den anderen beiden Linien, so das ich dann die Mitte bekomme. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für countryclaudi
zeichne einfach mal eine linie nach dem ersten kommando aktiviere mit der rechten maustaste das kontaxtmenue und rufe die optionen punkteingabe auf. dann den reiter fangpunkte anklicken und die gwünschten aktivieren. wenn dies ohne dein zutun verändert wurde, hat dir jemand einen streich gespielt, da diese einstellungen benutzerbezogen sind :-) gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, auch dies funktioniert nicht. Es war immer so, dass, wenn ich auf eine Linie einen Moment gestanden habe, ein Kreuz war, dann zur nächsten Linie und er sich den ersten Fangpunkt gemerkt hat. Dieses funktioniert nicht mehr. So kann ich im Moment von einem Viereck kein Mittelpunkt mehr erzeugen, was vorhher ohne Probleme ging. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für countryclaudi
vielleicht ist dann auch etwas verstellt. gehe mal ins allmenue - service - hotlinetools und probiere mal folgendes aus. - cleanup wenn dann keine besserung dann das tool - savestad und danach gleich - cleanstd prüfen - ist alles in ordnung dann tool - reststd immer noch alles in ordnung - hoffentlich gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für countryclaudi
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
