  Nemetschek Allplan
  Layerstruktur aus 2009 in 2011 importieren
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Layerstruktur aus 2009 in 2011 importieren (2110 mal gelesen)
lillaguman
Baubranche
Sehen Sie sich das Profil von lillaguman an!   Senden Sie eine Private Message an lillaguman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lillaguman
erstellt am: 20. Jun. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem,
ich habe Allplan 2011 neu aufgespielt und möchte jetzt ein Projekt aus Allplan 2009 importieren. Der Import des Projektes hat reibunglos funktioniert. Die Layerstrukturen allerdings nicht.
Wenn ich versuche die abgespeicherten Layerstrukturen aus 2009 zu importieren kommt eine Fehlermeldung:
aktueller Layerstatus passt mit der im Favoriten gespeicherten Struktur nicht zusammen. Der Status von nicht enthaltenen Layern wird beibehalten.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt und wie ich die Layer aus 2009 in Allplan 2011 importieren kann?
Vielen Dank im Voraus!
Grüßle
C
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillaguman 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, die layerstruktur ist global. wenn es eine neue, korrigierte layerstruktur gibt, bei der "vergebene" nummern überschrieben sind, geht das nicht.  falls die alten, abweichenden nummern frei sind, kann man sie neu definieren. zeichnungsanteile freier oder gelöschter nummern werden natürlich auf standart gelegt. einzige möglichkeit ist, im alten allplan einen dwg exportvavoriten zu definieren, der mit dem neuen inport korrespondiert. solche sachen dürfen nicht verändert werden... d.h. beim updaten alte strukturen beibehalten und neue dazudefinieren...  das ist wie die synchronisation zwischen fremden cad-plattformen, hier auch schon gepostet.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillaguman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Layergeschichte in Allplan finde ich höllisch kompliziert.
Um so wichtiger ist es, zu wissen worum es eigentlich geht.
Willst Du ein Projekt aus der 2009 in 2011 mit den richtigen Layern oder möchtest Du den Bürostandard aus 2009 im Bürostandard der 2011 ?
Ist deine 2009 noch installiert ? Wieviele Projekte ?
Gibt es in 2011 schon Projekte mit geänderter abweichender Layerstruktur ?
Unter dem Strich geht es darum zu entscheiden, ob man in einzelnen Projekte aus 2009 die LAyer auf "Projekt" setzt und sie dann wandelt oder ob mann die schon in 2011 angefangenene Projekte umstellt, sichert, 2011 deinstalliert und als Upgrade neu einspielt (natürlich nicht ohne vorher eine Komplettsicherung der 2009 zu machen).
Wenn man ein Projekt mit gewandelter Layerstruktur in 2011 hat sollte es auch möglich sein, im Betriebssystem die entsprechenden notwendigen Dateien vom Projekt auf das Büro zu kopieren - ich weiß allerdings nicht, welche das in 2011 sind.
Gruß Andreas
lillaguman
Baubranche
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Antworten,
es geht zunächst um ein Projekt. Allplan 2009 ist noch vorhanden.
Die Layer sind von uns definiert worden und sollen jetzt auch in 2011 übernommen werden.
Danke für die Hilfe
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lillaguman 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die 2009er version noch vorhanden ist, in der 2011 noch mit dem aktuellen standard nicht viel gearbeitet wurde, böte ich auch folgender weg an, wenn der 2011er standard neu definiert werden soll:
alle bisherigen 2011er projekte hinsichtlich der layereinstellungen auf projektspezifisch setzen.
ein projekt in der 2009er version komplett auf projektspezifisch setzen und nach 2011 übertragen - anpassen via hotlinietools nicht vergessen. dann die layerdef.dat aus dem ursprünglichen 2009er projekt in den std-ordner von 2011 übertragen - vorher sicherung entweder des ganzen ordners oder mindestens der 2011er layerdef.dat! - und die 2009er ist in 2011 aktiv.
in der layerdef.dat werden auch die zeichnungstypen gespeichert und deren einstellungen!
bedenke aber, dass dann ggf. assistenten aus der 2011er nicht funktionieren können
gruß h.
