  Nemetschek Allplan
  Symbole gesucht allplan 2012
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Symbole gesucht allplan 2012 (7694 mal gelesen)
scad81
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scad81 an!   Senden Sie eine Private Message an scad81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scad81
erstellt am: 07. Jun. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SymboleimGrundriss.pdf
ich würde gerne mal hier fragen, wo in Version 2012 es möglich ist,
Symbole für Deckendurchbrüche oder Wandöffnungen in der Ansicht zu erzeugen? Im Anhang 3. Reihe 4. Symbol.
In der Bibliothek hab ich gesucht, aber nichts gefunden, Funktion ist mir auch nicht bekannt, und in Menü Fenster oder Durchbruch kann man das nicht einstellen.
Kann mir jemand helfen?
scad81
[Diese Nachricht wurde von scad81 am 07. Jun. 2012 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Jun. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scad81 10 Unities + Antwort hilfreich
habe noch keine 2012, aber wenn die passenden symbole noch nicht vorhanden sind, warum baust du dir diese nicht selbst. kaufen kann man die vielleicht auch, nur wüsste ich ad hoc nicht wo - außer man nimmt welche aus der autocad schiene und baut die dwgs ein.
diese sind dann aber im allgemeinen nicht parametriesiert.
theoretisch dürfte es möglich sein, den durchbrüchen automatisch auch symbole als ansichts-makros zuzuweisen - habe es aber noch nicht versucht.
gruß h.
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 09. Jun. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scad81 10 Unities + Antwort hilfreich
was du meinst,sind macrointegrierte aussprungsbauteile, die in abrechnungsspetifischer wechselwirkung mit den umgebenden bauteilen stehen. in wie weit es das einmal als smart-parts geben wird? bisher zb zu finden in: makro/büro/standart/makro: ordner boden + unterzug, wand. da könnte man eigentlich mehr erwarten. aber, makros können ja geändert werden...
alluser
architekt
erstellt am: 09. Jun. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scad81 10 Unities + Antwort hilfreich
p.s. die funzen nur im grundriss..
alluser
architekt
erstellt am: 09. Jun. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scad81 10 Unities + Antwort hilfreich
p.s.s. aus den linien müsste man höhendiagonale 3d-linien basteln...
