Thema: Fillings liegen über Linien (1540 mal gelesen)
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Nemetschek 2011 AutoCad 2008 win7
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich zeichne gerne mit Layern, muss jetzt aber feststellen, dass die Fillings nicht immer unter den Linien liegen. Selbst eine Änderung der Reihenfolge hat nichts gebracht. Erst als ich die Fillings auf ein anderes Teilbild und dieses in der Plottzusammenstellung nach unten gelegt habe, war der Fehler behoben. Das kann aber doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Hat jemand einen Rat für mich wie es denn auch mit Layern klappt? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 25. Apr. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recurve
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recurve
Checkt mal > Optionen > Darstellugnsreihenfolge. Eenn es hier passt, dann sollte es auch mit einem TB und verschiedenen Layern funzen, tut es zumindest hier. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010 Zeichenbrett Strakon Allplan 2014
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recurve
Hi, in der Bildschirmdarstellung hast Du "Flächenelemente im Hintergrund" deaktiviert ? Bei "Pläne plotten" in den zu plottenden Elementen den Punkt "Flächenelemente je Dokument im Hintergrund" ebenfalls deaktiviert ? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekten (m/w/d) | Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, aber .... @niko: habe ich jetzt so eingestellt, wird sich zeigen, ob es was bringt. Die nachträgliche Änderung der Reihenfolge sollte aber doch eigentlich dasselbe bewirken, was aber nicht der Fall ist. @Keyoke: ist/war beides eingestellt - ohne Erfolg. Viele Grüße
