  Nemetschek Allplan
  Treppenschnitt
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Treppenschnitt (4338 mal gelesen)
recurve
Gebäudeenergieberaterin
Sehen Sie sich das Profil von recurve an!   Senden Sie eine Private Message an recurve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recurve
Nemetschek 2011
AutoCad 2008
win7
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
gibt es eine Möglichkeit, einen Treppenschnitt zu modifizieren? Und kann man ihn auch löschen?
Ich habe die Parameter vom Treppenschnitt nicht richtig eingestellt. Leider habe ich keinen Befehl gefunden, den Schnitt zu modifizieren. Auch konnte ich den Schnitt nicht löschen, dann war meine ganze Treppe weg.
Viele grüße
Kirsten
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recurve 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppe modifizieren, so tun als ob sollte reichen ?
recurve
Nemetschek 2011
AutoCad 2008
win7
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und das Häkchen beim Speichern rausnehmen ...
Da war ich wohl ein bisschen blind.
Danke!
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recurve 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Häkchen gibt´s bei mir noch gar nicht.
