  Nemetschek Allplan
  Runder Durchbruch
Autor Thema:  Runder Durchbruch (2849 mal gelesen)
Ingenieurbau 87
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieurbau 87 an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieurbau 87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieurbau 87
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe ein problem mit der darstellung von runden wanddurchbrüchen (3d) und zwar wird, sobald ich eine untersicht mache, jeder einzelne strich dagestellt anstatt nur die äußersten begrenzungen.
für schnelle hilfe wäre ich sehr dankbar,,
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingenieurbau 87 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, leider schreibst du nicht mit welcher version du arbeitest und mit welchem befehl. sofern du mit dem arch-modul in der version 2009 diese runden durchbrücke erzeugst kann ich dies nicht nachvollziehen, egal ob mit fenster oder wanddurchbruch gearbeitet wurde.
auf der anderen seite - es gab früher tatsächlich mal ein vergleichbares problem. nur weiß ich nicht mehr wann und wie es gelöst wurde. sorry, das ich ad hoc nicht besser herlfen konnte.
gruß h.
Ingenieurbau 87
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstmal danke für die antwort,
ich arbeite mit allplan 2011 und dem befehl "Nische, Aussparung, Schlitz, Durchbruch" im Architektur Modul (Basis: Wände, Öffnungen, Bauteile)
das problem ist einfach das er mir den runden durchbruch in der untersicht mit 100 strichen anzeigt, also jeden strich der rundung darstellt, da ja auch runde baukörper bei alplan nur aus graden strichen bestehen...
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingenieurbau 87 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst wenn man sich bei z.B. Stützen die Mühe machen wollte, sie mit 2D-Kreisen nachzuzeichnen, ist es gar nicht so einfach, da das regelmäßige Vieleck so gezeichnet wird, dass es den gleichen Flächeninhalt hat wie ein Kreis mit entsprechendem Radius. Man kann also weder einen Dreipunktekreis durch die Ecken (der wäre zu groß) noch einen durch die Mitten der Seiten (der wäre zu klein) zeichnen.
Gruß Andreas
PS: Wo die Rundung anfängt, hört der Verdienst auf.
Christian-O
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian-O an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-O
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingenieurbau 87 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
es gibt bei "Verdeckt Berechnung" die Option "Flächenstoß bei runden
Bauteilen darstellen", aber ich vermute mal du machst deine Untersicht
mit dem Ansichten-Details Modul, quasi als assoziative Ansicht und ich
weis nicht ob es dort irgendwo die gleiche Option gibt.
Vielleicht mal unter Optionen - Anzeige - Einstellungen Verdeckt Darstellung nachschauen
Gruß Christian
