Thema: Fehler bei der Mengenermittlung von Schalungen (2352 mal gelesen)
OzzyIst Mitglied bauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 06.02.2012
erstellt am: 06. Feb. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche seit Tagen, die Schalungsmengen richtig zu ermitteln aber es geht leider nicht. Bei der kalkulation von Schalungen zieht Allplan die balken stütze anschlüsse nicht ab. Was soll ich machen die richtige Schaungsmengen zu ermittlen für Hochbau. [Diese Nachricht wurde von OzzyIst am 06. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OzzyIst
Hi, ich kenne das Ingenieurbau Modul leider nicht, aber überprüf mal folgende Punkte - sind die Bauteile alle auf dem gleichen Teilbild? - schau mal nach unter Optionen -> Bauteile -> Architekturbauteile verschneiden trotz unterschiedlicher Höhenbezüge unten Vielleicht gehört da ein Häkchen rein (oder raus wenn es drinnen ist) - steht vielleicht in irgendeiner DIN drinnen das solche Flächen übermessen werden dürfen? (Bei der Mengenermittlung von Wänden nach m2 werden die Öffnungen auch erst ab einer bestimmten Größe abgezogen) ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diene Empfehlungen Christian, aber es hat leider nicht funktioniert. Ich erinnere mich von der Bau von VW-Fabrik in Russia an, dass nach DIN diese Mengen abgezogen werden müssen. Aber bei der Kalkulation irgendwie funktioniert es nicht. ausserdem arbeite ich mit dem Architektur modul. [Diese Nachricht wurde von OzzyIst am 07. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OzzyIst
Ich hab gerade ein bisschen rumprobiert und bei mir scheint es genauso zu sein. wenn ich aber die beiden äußeren Bauteile als Wand zeichne und nicht als Stütze dann werden die beiden Anschlussflächen nicht mitgerechnet. Versuch doch bitte mal ob das bei dir genauso ist. edit: welche allplan Version hast du und welche Listen benutzt du? ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Christian-O am 07. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Das habe ich probiert und es ist bei mir auch genauso. - Allplan 2011 - Formwork - downstand, upstand beams.rdlc [Diese Nachricht wurde von OzzyIst am 07. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OzzyIst
den report gibts bei mir gar nicht.... komisch ich hab die Auswertung mit der alten Mengenermittlungs Liste gemacht, aber da ist es anscheinend genauso. scheint tatsächlich ein Programmfehler zu sein. Vielleicht kann dir der Allplan Support da weiterhelfen. In der zwischenzeit wird dir wohl nichts anderes übrigbleiben als die Stützen mit dem Wandbefehl zu zeichnen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OzzyIst
mit dem thema kann ich mich momentan nicht befassen, aber wenn es denn wirklich so ist und meine vermutung, dass ozylst kein ssv-kunde ist, stimmt, würde ich vorschlagen diesen thread einmal als pdf auszudrucken und an die hotline von nemetschek zu schicken. sonst kann er dass ja auch im connectforum der ssv-kunden noch einmal ansprechen. gruß - h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
