Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Mit Bluebeam PDF Revu digital zusammenarbeiten, Korrekturen austauschen und bearbeiten – und das alles direkt aus dem CAD-Programm heraus. Jetzt 30 Tage testen >>
Mit Unterstützung durch::
  Nemetschek Allplan
  Planeinstellungen
Autor Thema:   Planeinstellungen (328 mal gelesen)
agron82
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von agron82 an!   Senden Sie eine Private Message an agron82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für agron82
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten momentan zu zweit an einem Projekt und müssen halt beide immer zugriff auf alle Einstellungen haben.
Man kann ja bei der Planerstellung unter Eigenschaften Einstellungen vornehmen, die dann mit dem Plankopf verknüpft sind. (Planliste öffnen und dort sind die Pläne mit Plannummer und Plannamen, rechte Maustaste öffnet sich das Fenster mit den Eigenschaften)
So unsere Problem ist, das wenn mein Kollege dort einstellungen vorgenommen hat, ich auf diese nicht mehr zugreifen kann, auch wenn ich bei Schreibrecht auf alle klicke.
Hat jemand ne idee wo ich das einstellen kann, dass beide die Änderungen vornehmen können???
Gruß agron
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
Allplan 2006 und 2009
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, agron82, du schriebst nicht mit welcher version du arbeitest.
ein allplanprojekt hat immer einen eigentümer und berechtigte. wenn nun ein plan so eingestellt wurde, dass nur der eigentümer schreibrechte hat dann kommst du auch als brechtigter nicht mehr ran - oder verstehe ich was falsch?
es gäbe vielleicht aber auch eine möglichkeit dieses problem generell zu vermeiden - ist aber auch in größeren büros nicht unkritisch: ihr seid beide allplan-admins
gruß vom h.
(c)2012 CAD.de
