  Nemetschek Allplan
  interner Planplot-Fehler
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  interner Planplot-Fehler (2266 mal gelesen)
mumpel1973
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mumpel1973 an!   Senden Sie eine Private Message an mumpel1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumpel1973
Win 10,
Allplan 2014,
Allplan 2020
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Fehlermeldung (Siehe Anlage) erscheint wenn ich in einem Projekt, in der Planbearbeitung bin und dann auf "Pläne Plotten" gehe. Weiter komme ich dann nicht. Es ist auch nur in diesem Projekt so und auch nur auf meinem Rechner alle anderen können problemlos auf den Plan zugreifen und diesen auch Plotten.
In den Hotline Tool´s haben wir auch schon cleanup & cleanprint ausgeführt.
??? Danke für evtl. Antworten
Christian-O
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian-O an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-O
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumpel1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich hatte dieses Problem zwar noch nicht aber führ mal reorg aus.
Wenn das nichts hilft kannst du auch mal ein neues leeres Projekt.
erstellen und den kompletten Inhalt des Projektordners in deinen neuen.
leere Projektordner kopieren.
Gruß Christian
mumpel1973
Bauzeichner
Win 10,
Allplan 2014,
Allplan 2020
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FAQ_DE_Plotdatei_erstellen_fuehrt_zur_Meldung_Es_ist_ein_interne.pdf
Hier mal die Lösung für das Problem mit dem Planplot von Allplan.
Danke auch an alle die sich meinem Problem angenommen haben
Schönen Tag noch
Peggy
