  Nemetschek Allplan
  Änderung Blickrichtung in Schnitt
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Änderung Blickrichtung in Schnitt (5179 mal gelesen)
Dörre
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dörre an!   Senden Sie eine Private Message an Dörre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dörre
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es in Allplan 2012 möglich bei einem bereits erzeugtem Schnitt die Blickrichtung nachträglich zu ändern?
Danke im Vorraus für die Antwort.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dörre 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
einfach den schnitt an der schnittlinie spiegeln.
maltiwolf
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dörre 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Schnittführung verspringt, kannst Du auch den Haken setzen bei Schnittkörper darstellen und dann mit Punkte modifizieren den Schnittkörper verändern.
