 | bocad on Tour 2026 in Bremen | Praxislösungen für Stahlbau, BIM und Fertigungsplanung Live. Praxisnah. Persönlich., eine Veranstaltung am 24.06.2026
Thema: Absturz Allplan 2011 (3228 mal gelesen)
a.schimmelbroth Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 30.12.2011 HP Elitebook 8560W Nvidia Quadro 1000M Win 7 Pro 64bit Nemetschek Allplan 2011
erstellt am: 30. Dez. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen! sind in unserer firma am upgraden von allplan 2009 auf 2011. hab allplan 2011 vorab zum ausprobieren auf meinen privatrechner installiert. frühere versionen von allplan waren nicht installiert. das einlesen eines projektes aus allplan 2009 funktioniert einwandfrei. nun zum eigentlichen problem. will ich 3D eine wand definieren, steigt bei der eingabe der wanddicke das programm aus. hab auch schon zum test ein neues projekt erstellt. immer die gleiche meldung.... weiß vielleicht jemand eine lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 30. Dez. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.schimmelbroth
leider schreibst du nicht, auf welchem rechner allplan 2011 aussteigt - auf deinem privatrechner oder auf dem firmenrechner - auch ein note? habt ihr 2011 paralell zu 2009 installiert oder seit direkt aufgestiegen? hast du schon mal die servicetools aus dem allmenue probiert? ist die displayliste aus dem bildschirmmenue ausgeschaltet? es gibt eine menge gründe für ein problem, aber so lange nichts genaueres bekannt ist gleicht eine lösungssuche der suche nach der nadel im heuhaufen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke h. für deine rasche antwort! allplan 2011 ist auf meinem privat note installiert-als stand-alone. servicetools habe ich ausprobiert, ohne erfolg. displayliste kenn ich nicht. das komische ist, daß ich wände nach vorgabe des kontext menüs erstellen kann. nachträgliche änderung der wanddicke ist auch möglich. problemmeldung erscheint nach öffnen des wanddialogs und definierung der wanddicke - dann steigt´s aus. so wie´s aussieht werde ich um eine neuinstallation nicht rumkommen. vermute das problem wie bei sandra671 - obwohl ein virencheck keine bedrohung erkannt hat. trotzdem besten dank.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hax Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 29.01.2012 HP Elitebook 8740w Nvidia Quadro FX 3800M<P>Win7 pro, 64 bit Allplan 2011-1
erstellt am: 29. Jan. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.schimmelbroth
hallo zusammen! wisst ihr schon an was es liegt? habe das selbe problem mit der eingabe der wandstärke- allplan stürzt ab! arbeite mit der 2011-1 version... habe einen nagelneuen laptop, allplan 2011-1 installiert, sonst keine größeren programme... win7pro, nvidia grafikkarte... ist irgendwie ärgerlich... wäre schön wenns dazu eine lösung gebe... mfg, siegi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.schimmelbroth
ich bin fündig geworden; eine HP-Security Software, welche am Laptop vorinstalliert war musste deinstalliert werden, da diese angeblich (und offensichtlich) nicht mit dem Allplan harmoniert... jetzt keine Probleme mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.schimmelbroth
Hallo zusammen, kurz aus eigener Erfahrung noch angemerkt zu dem Thema: Wir hatte ein ähnliches Problem mit unserem Virenscanner (Netzwerk mit Scan-Clients auf jedem PC), auch was die Performance angeht. Nemetschek hat uns geraten, den gesamten Traffic von Allplan (was wohl nach 2008/-9 stark zugenommmen hat) explizit aus dem internen Scan im Büronetz rauuszunehmen, da Allplan inzwischen wohl noch stärker mit dem Server kommuniziert. ------------------ greets, m-j-o life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
