  Nemetschek Allplan
  Dachkonstruktion
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dachkonstruktion (2536 mal gelesen)
shark35
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von shark35 an!   Senden Sie eine Private Message an shark35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shark35
erstellt am: 14. Okt. 2011 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dach.zip
ich bin neu im Forum und absoluter Anfänger im Bereich CAD,da man auf meiner Schule nur die Basics halbwegs beigebracht bekommt.
Ich mache in meinem hohen Alter(47) noch eine Weiterbildung zum Bautechniker,ohne CAD-Vorkenntnisse und nun  mußte ich für ein Gebäude eine Sanierung planen.Die Sanierung ist auch in einer CAD-Zeichnung festzuhalten.Nun hat das Gebäude einen nicht so einfachen Grundriss, so das ich die Dachkonstruktion nicht hinbekomme.Da der Anbau nicht rechtwinklig zum Haupthaus ist und das Haupthaus noch einen Versprung nach vorne hat.Ich habe die Dachgeschoßzeichnung mal als Zip.Datei beigefügt.Ich habe zur besseren Veranschaulichkeit eingezeichnet wie der Firstverlauf sein müßte.Ich hoffe das der Upoad geklappt hat,da ich die ndw Datei nicht laden konnte.Ich benutze Allplan 2011.
Geschosshöhe 2,75m
Das Dach beginnt Deckengleich,d.h. Traufhöhe ist +2,75 m, Neigungswinkel 45 ° 0,22 m Überstand.
Wäre nett ,wenn einer nen Tipp, bzw. Anleitung geben könnte wie man das Dach hinbekommt,damit ich den zeichnerischen Bereich des Projektes beenden kann.
Schon mal Danke im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von shark35 am 08. Nov. 2011 editiert.]
ffuchs
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von ffuchs an!   Senden Sie eine Private Message an ffuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffuchs
SE V19 SP8
Dell Precision Workstation 380
DualCore Pentium D 830 3000 MHz,2048 MB
Nvidia Quadro FX 1400
XP Prof SP2
erstellt am: 16. Okt. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shark35 10 Unities + Antwort hilfreich
Dach.zip
bin grad nicht der große Allplanexperte.
Soll es so aussehen ?
Hoffe daß es geklappt hat mit der Kinvertierung
von Allplan 2012 auf 2011.
shark35
Schüler
erstellt am: 16. Okt. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke für die Antwort,aber der lange First soll durchlaufen,so das rechts und links der gemauerte Giebel sichtbar ist,das Haus hat also insgesamt 3 Giebel.Trotzdem danke für den Versuch.Aber vielleicht schafft es ja doch noch jemand.Die orginale Zeichnung ist von 1955 und noch mit der Hand gezeichnet.
