Thema: Teilbildnamen verschwunden (2315 mal gelesen)
JMDBD Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.06.2008
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte das schon mal jemand: "Projektbezogen öffnen" zum Teilbildwechsel, da sehe ich, dass bei ca. 80 % der Teilbilder die Namen fehlen. Hotlinetool "reorg" habe ich ausprobiert, hat nix genutzt. Allplan 2008.0e3 Bin für Hinweise dankbar. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
JMDBD Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, hatte ich nicht. Es waren nicht sehr viele Teilbilder, deren Namen plötzlich fehlten. Ich stellte aber fest, dass einige Namen plötzlich wieder da waren, dafür dann andere verschwunden (immer nach "projektbezogen öffnen"). Da ich eine ziemlich aktuelle Sicherung dieses Projekts hatte, habe ich die wieder eingespielt und meine Änderungen an der Zeichnung dann wieder eingefügt. Das erschien mir der sicherste Weg. Momentan läuft jetzt wieder alles normal in diesem und auch anderen Projekten. Falls sowas nochmal passiert, versuche ich cleanup. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JMDBD Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Jetzt muss ich hier nochmal was dranhängen: das Problem mit den Teilbildnamen besteht nicht mehr. Allerdings ist Allplan im Planmodus in diesem Projekt sehr langsam, im Konstruktionsmodus nicht. Ich habe mal im Projektverzeichnis nachgesehen, an der Dateigröße der Teilbilder bzw. Pläne kann's nicht liegen. Die Datei "tbvw.dat" ist mit über 7 MB auffallend groß. Kann es daran liegen? Wenn ja, was ist zu tun. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JMDBD
bin momentan ganz weit im sueden - kein allplan erreichbar! aber im hotlinetool gibt es auch etwas fuer die planverwaltung. checke mal f1 unter allmenue und hotlinetools _ da findest du eine uebersicht. vielleicht hiflt dad etwas. gruss vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
