Thema: Pixelflächen in Allplan 2011 (5247 mal gelesen)
CLiang Mitglied Product Management Assistant
Beiträge: 5 Registriert: 12.05.2011
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, meine Frage an euch ist Folgende: Ist es möglich Pixelbilder senkrecht in Allplan einzufügen? Ich besitze sowohl Grundriss als auch Schnittbilder als png Dateien und würde diese gerne entprechend der Realität, also im 90° Winkel in Allplan einfügen und nachmodellieren. Mit dem Grundriss funktioniert es gut aber nicht mit den Schnitten! Eine kleine Skizze dazu im Anhang. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im Voraus!
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 12. Mai. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
Hi, Pixelflächen 3D mäßig zu drehen ist meines Wissens nach nicht möglich. Zumindest bei meiner 2008er Version nicht. Du könntest eine 3D Fläche zeichnen und dann dieser 3D Fläche dein Pixelbild als Textur zuweisen, das kannst du dann 3D mäßig drehen wie du willst. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, so was ähnliches hab ich bereits probiert. Eine Behelfswand habe ich dazu aufgestellt und ihr mein Bild als Textur verpasst. Allerdings ist diese nur im Animationsfenster sichtbar und nicht vermessbar (was für Schnitte notwendig ist). Außerdem ist es dadurch praktisch unmöglich meine Modellierwand präzise nach dem Pixelbild auszurichten, so wie ich es mit dem Grundriss tun konnte.
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
Ich dachte du brauchst das für irgendwelche Annimations- Präsentations Geschichten aber da hab ich wohl was falsch verstanden. So wie du dir das vorstellst geht das so weit ich weis nicht, aber ehrlich gesagt wüsste ich auch gar nicht wozu das gut sein sollte. Wenn du deinen Grundriss als Pixelbild/Scanbild hast reicht das doch eigentlich. Wenn du einen Schnitt brauchst um irgendwelche Bauteilhöhen raus zu messen kannst du den Schnitt einfach neben dem Grundriss absetzen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich hast du natürlich Recht. Man könnte aus der Grafik die Maße auch manuell entnehmen und den Bauteilen die entsprechenden Werte zuweisen. Allerdings erhalte ich meinen Schnitt nicht als Fotoscan eines real vorliegenden Plans, sondern bekomme ihn aus einer 3D-Punktwolke, die meinen Bestand in digitaler Form wiedergibt, also von einer 3D-Dokumentation. Dazu verwende ich einen Laserscanner. Deshalb möchte ich meinen Arbeitsprozess von Anfang bis Ende digital und am Computer durchführen. Das senkrechtstellen vom Schnitt ist eine Idee, zu welcher mich diese Video inspiriert hat: http://www.youtube.com/watch?v=EdC72lqvEac Würde das in Allplan funktionieren, wäre es optimal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
wenn du die daten als 3D Punktewolke hast kannst du sie dann nicht direkt in Allplan einlesen? Ich kenne mich mit Laserscanning und Punktewolken leider überhaupt nicht aus und weis auch nicht in welchem Format solche Daten gespeichert sind, aber Allplan kann einige 3D Formate importieren. Ansonsten würde mir noch einfallen das Pixelbild zu vektorisieren und die 2D Linien dann in 3D Linien zu wamdeln. Ich könnte mir aber vorstellen das das von der Genauigkeit her nicht so befriedigend ist. So wie im Video gezeigt geht es definitiv nicht, obwohl das mal was wäre woran man bei Nemetschek arbeiten könnte PS: Allplan kann übrigens auch Sketch Up Daten importieren ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 14. Mai. 2011 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem importieren funktioniert theoretisch nur über den Umweg, dass ich meine .fls Daten in .dxl, also AutoCAD-Format konvertiere und danach in Allplan hochlade. Allerdings nur theoretisch denn Allplan stürzt bei mir jedes mal ab! Das mit dem vektorisieren klingt recht kompliziert, das habe ich noch nie gemacht und ich weis auch nicht wie das funktionieren soll. Danke für eure Antworten - ich werde wohl ein wenig an meinem Arbeitsprozess basteln müssen um das in den Griff zu kriegen.
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
ich kann mich auch drann erinnern das wir das thema punktewolke hier schomal hatten, aber ich hab den thread leider nicht gefunden. Die Suchfunktion funktioniert nicht richtig, bei mir zumindest, und ich hab den Thread damals nicht so richtig verfolgt, weis also nicht ob das Problem gelöst wurde. Könnte sein das Allplan wegen die rießigen Datenmenge abstürzt. Vielleicht funktioniert es wenn du die Daten in ein anderes Format konvertierst, ifc oder xml wenn das geht. Das mit dem vektorisieren ist tatsächlich recht umständlich und nicht unbedingt maßgenau, also eher ungeeignet. Wie groß wäre denn die DXF Datei die du importieren willst? Wennes tatsächlich an der zu gr0ßen Datenmenge liegt, vielleicht schaffst du es irgendwie die Daten zu reduzieren oder auf mehrere Dateien aufzuteilen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
erstellt am: 20. Mai. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Scan, den ich zu importieren versuche ist etwas mehr als 600MB groß (in .dxl-Format). Ihr habt wohl Recht, wenn ihr sagt, dass Allplan davon überlastet wird. Nun habe ich die relevanten Daten wie z.B. die Höhe meiner Wände am Computer vermessen und diese in Allplan als jeweilige Parameter eingetragen. Zwar komme ich damit zum Ergebnis aber leider über Umwege. Mal sehen was der Fachmann von Nemetschek dazu sagt, nächsten Montag werde ich ihn anrufen und dann schauen wir mal was draus wird. @alluser: Interessanter Beitrag - für mich bleibt aber fraglich, es effektiv ist, Punktwolken nur teilweise zu nutzen. Bisher habe ich vergeblich versucht in Allplan wie der User "Laserscanning Europe" in Google Sketchup zu arbeiten. PS: Meine Grundrisse und Schnitte aus der Punktwolke erhalte ich auch von PointCab (von besagten Laserscanning Europe). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Linda Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2010
erstellt am: 09. Jul. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
Zitat: Original erstellt von CLiang:Meine Grundrisse und Schnitte aus der Punktwolke erhalte ich auch von PointCab (von besagten Laserscanning Europe).[/B]
und wie liest du die Grundrisse ein? manuell? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laserscanning Europe Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
Nicht, dass ich von Punktewolken was verstehen würde, aber der Programmteil der sich in Allplan mit sowas beschäftigt ist das Digitale Geländemodell und das kann in neueren Versionen wohl bis 100.000 Punkte einlesen. Eine einfache ASCII-Tabelle reicht, die genaueren Parameter lassen sich definieren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sarth Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 2 Registriert: 06.10.2011
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
Hey Linda, Allplan ist zwar nicht ganz mein Gebiet - hab den Thread aber durch eigene PointCab bezogene Frage entdeckt. Die Kollegen vom Vermessungsbüro mit denen ich derzeit an diversen Projekten arbeite, verwenden ebenfalls PointCab und wie ich bereits feststellen konnte gibt es dort ein Tool namens "image merger" der die bilddateien eben zu einer zusammenfasst. Vielleicht hilft dir das weiter? lg sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLiang
