Thema: Fadenkreuz verschwindet (4417 mal gelesen)
sk26 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 6 Registriert: 03.05.2011 Allplan 2011, 2,53GHz, 3 GB RAM, Windows XP, SP3
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bitte um Hilfe. das Fadenkreuz verschwindet so oft, dass ich die Neustarts des Programms am Ende des Tages nicht mehr zählen kann. Es ist müßig, die Befehle aufzuzählen, bei denen es passiert zB beim Wechsel in die Planbearbeitung, Projektbezogen öffnen....Die Maus ist außerhalb der Zeichenfläche, also bei den Icons noch da.Version 2011-0-5 würde mich sehr über einen Tip freuen, danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sk26
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Grafikkarte NVIDIA GeForce 8600 GT, Allmenü Cleanup hats nicht gebracht, Cleanstd hab ich noch nicht gemacht, bei Optionen allgemein ist eingestellt: Fadenkreuzgröße -über die gesamte Fenstergröße- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sk26
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sk26
cleanstd würde ich immer erst nach cleanup verwenden! std - sagt schon das der nem-standard eingestellt wird und die benutzerspezifischen einstellungen überschrieben werden. stell mal das fadenkreuz auch klein oder mittel ein - dasselbe problem? habe noch kein 2011 - steige demnächst erst auf 2009 um! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sk26
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sk26
wenn das problem von anfang an da war - wurde ja nicht gesagt - kann ich als nicht-2011er nur noch darauf tippen: neuesten graka-treiber runterladen. ansonsten fehlen mir seriöse hilfetipps. sorry - gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
