  Nemetschek Allplan
  Ebenenbezug: Tonnendach an Wand
Autor Thema:  Ebenenbezug: Tonnendach an Wand (2701 mal gelesen)
kaibe
Sehen Sie sich das Profil von kaibe an!   Senden Sie eine Private Message an kaibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaibe
erstellt am: 07. Apr. 2011 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Tonnendach erstellt und eine Dachhaut darüber gelegt. Nun würde ich gerne die Stirnwände an die Rundung des segmentierten Daches anpassen. Wenn ich jedoch den Höhenbezug der Wand nutze kann ich immer nur ein Segment der Decke anwählen. Die Wand verläuft dann tangential zu diesem Segment in einer Grade und macht nicht den runden Verlauf mit. Halt da jemand vielleicht eine Idee?
Viele Grüße Kaibe
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaibe 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht anders zu schaffen - zumindest nicht bei meiner 2006er.
bei der erstellung des tonnendaches wird ja auch nach der anzahl der segmente gefragt - nur damit kann die rundung gesteuert werden und damit auch die oberen wandabschlüsse.
alternative wäre nur mit modellieren 3d eine bessere segmentierung zu bekommen, doch würde die unter umständen auch nicht exakt mit dem dach abschließen.
gruß vom h.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Apr. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaibe 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder versteht ich das Problem noch nicht, oder da wurde nach der Version 2003 eine Funktionalität ausgebaut.
Wände verschneiden sich - genau wie die Dachhaut automatisch mit dem - hier - Tonnendach, wenn man für Unterkante die erste und für Oberkante die zweite Option in der Höhenmaske verwendet (automatische Anbindung an Standardebenen, Dächer oder freie Ebenen). Unschön ist es nur, wenn man einen Abstand senkrecht zur Dachneigung eingeben muss - aber das ist inzwischen sicher gelöst.
kaibe
erstellt am: 17. Apr. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay vielen Dank ersteinmal, ich werde es mal ausprobieren.
Grüße Kai
