Thema: Schallschutzwand greift in Außenwand ein (1799 mal gelesen)
Frischling500 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.02.2011
erstellt am: 15. Mrz. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wollte eine Innenwand in die Außenwand eingreifen lassen. Habe dazu eine Nische in die Außenwand gemacht. Ging auch zweimal gut, dann nicht mehr. Habe dann die Nische gespiegelt, dann ging es nochmal und dann nicht mehr, siehe die beiden Screenshots. Weiß jemand wie das geht? Grüße + schönen Abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frischling500
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frischling500
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frischling500
nische ist öffnung, öffnungen überlagern bzw schneiden wände aus. daher bei solchen maßnahmen polygon drunter zeichnen und die zu knickende wand mit mod linie knicken danach anformen. Gleiches Problem: bestand: außenwand mit mittig liegendem, pfostengeteiltem fenster. an den pfosten soll nun eine trennwand anschließen. 3 möglichkeiten: trennwand nicht interaktiv auf anderem tb- nachteil keine raumwechselwirkung. möglichk2: verfahren wie oben. und 3: ein stützenelement mit eigenschaften der trennwand dort einfügen- nachteil wg bauartwechsel wand-stütze bleibt trennlinie erhalten- vorteil anschlussbauteil mit höhenabweichung möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, daß Ihr so schnell geantwortet habt. Die ersten beiden Tipps habe ich ausprobiert, hat aber leider nichts geholfen. Trotzdem danke, wäre echt leicht gewesen. Den dritten Tipp habe ich leider nicht verstanden. Könntest Du das nochmal in anderen Worten versuchen zu erklären? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frischling500
alluser meint mit den ersten beiden sätzen folgendes: zeichne auf einem layer oder teilbild - nicht auf dem mit der wand - die konturen der nische und der wandaußenkanten. lege dann diese information gesperrt unter die wand. dann kannst du leicht die wandkonturen modifizieren indem du den befehl bearbeiten - weitere funktionen - linie knicken für die außenkontur der wand nutzt und somit in die wandkontur ein nische einbaust. würdes du diese nische als aussparrung erstellen gäbe es das kleine problem: positives bauteil in negativem bauteil und damit hapert es manchmal. ob die vorgehensweise von alluser auch zu korrekten massen führt - weiß ich ad hoc nicht. die anderen sätze von alluser deuten nur an, dass ähnliche probleme bestehen, wenn eine außenwand mit fensterbändern gebaut wird. auch da gibt es mit allplan probleme, aber auch unterschiedliche lösungsmöglichkeiten. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frischling500
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frischling500
danke, hasenohrcad hats mal wieder gerichtet. noch einige anmerkungen: a) bei der ausgeformten wandverbindung werden massen korrekt ermittelt, b) von verteilen der Wände auf mehrere teilbilder rate ich ab, weil dann die raumfunktionen Ausbaumengen usw. nicht mehr korrekt funktionieren. c) das mit dem fensterband ist ein weiteres Beispiel zb aus dem bereich nutungsänderungen: ein größerer raum soll geteilt werden, indem eine neue gk-wand an ein doppelfenster angeschlossen werden soll. in diesm falle gelingt es nicht, die wand in die fensteröffnung hineinzuführen- weil ja jede wand von der öffnung ausgeschnitten wird- es helfen nur: entweder ein Bauteil einzusetzen, was von der öffnung nicht ausgestanzt wird, oder eben die öffnung durch funktion "linie knicken" an das fenster heranzuführen- wie hasenohrcad erklärt hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
