Thema: Layer selbst erstellen möglich? (8297 mal gelesen)
arbeitstierchen Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2011 Allplan 2009
erstellt am: 07. Mrz. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir Anfänger (Allplan 2011_nur 2D) jemand sagen ob ich mir Layer selbst erstellen kann? Dazu habe ich noch nichts herausfinden können. Ganz herzlichen Dank im Voraus Es Grüßt Euch das Arbeitstierchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arbeitstierchen
ja: layer aufrufen, rechte maustaste, neuer layer, name vergeben. dort sind auch neue layerordner möglich. aber bitte vorher genau planen, denn wenn ein layer wieder gelöscht wird, verschwindet auch inhalt-zuordnung.... ich hab zb viele layer eingeführt für med. einrichtung bei möbel und tga-gliederung, hier hab ich strichstärken und -farben auch entsprechend zugeordnet... man kan zeichnen, wie man will, wird in layer-layout gedruckt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arbeitstierchen
alluser hat es völlig richtig angedeutet. ich würde einen weiteren vorschlag machen: wenn die standardstruktur nicht ausreicht orientiere dich in deinen layerwünschen auch an den auftraggebern deiner arbeit - das erleichtert den späteren datenaustausch ungemein. hast du mehrere wäre es prinzipiell möglich je auftraggeber eine struktur zu haben - würde ich aber vermeiden, weil du dann selbst probleme bekommst. auch die arbeitsfelder mit einbeziehen - fm ja/nein und dergleichen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alluser, hallo hasenohrcad, vielen Dank für Die Antworten, das werde ich dann mal ausprobieren. Nach einer umfangreichen Ausbildung von ganzen 3 Tagen, hangele ich mich mehr schlecht als recht durch das Program. Gruß vom Arbeitstierchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
