  Nemetschek Allplan
  Import Logo nach Allplan
Autor Thema:  Import Logo nach Allplan (1868 mal gelesen)
zur16
Sehen Sie sich das Profil von zur16 an!   Senden Sie eine Private Message an zur16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zur16
erstellt am: 25. Feb. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir hier geholfen werden. Ich habe Pläne in Allplan gezeichnet und soll nun ein Firmenlogo( als dwg und dxf erhalten)in Allplan einfügen. Das Logo besteht aus 3 blauen Quadraten, wobei das Blau von dunkel nach hell verläuft. Bei mir erscheint alles nur in einem kunklem blau. Habe das Logo auch als bmp erhalten. Wie ich dies aber einfügen soll, keine Ahnung.
Sicher eine einfache Sache, aber ich brauch sonst so was nicht.
Für Idee wäre ich dankbar.
Christine
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Feb. 2011 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zur16 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Bitmap einfach per drag&drop in Dein Teilbild ziehen und dort in der Größe zupfen.
Gruß niku & carlos
zur16
erstellt am: 26. Feb. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke für die schnelle Hilfe.
habe das bmp (Logo)in Allplan einfügen und bearbeiten können.
Nun habe ich zur Übertragung von den Zeichnungen mit Logo eine dwg und eine dxf erstellt. Dabei hat es mir das Logo nicht mit genommen. Habe dann in die dwg und dxf nochmals das Logo einfügen müssen. Gibt es da vielleicht eine einfachere Lösung ?
Chr.
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 27. Feb. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zur16 10 Unities + Antwort hilfreich
beim export sollte das logo mit exportiert werden, getrennt als bitmap. das sind 2 formate, vektor und pixel. wenn mans kompl einbetten will: entsprechend drüber zeichnen und drüberschreiben. ggf die schrift in konstruktion wandeln..
zur16
erstellt am: 27. Feb. 2011 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und vielen Dank für die Hilfe, habe es so gemacht und es funktioniert.
grüße
Chr.
