  Nemetschek Allplan
  Allplan 2011 Symbole nach Allplan 2009
Autor Thema:  Allplan 2011 Symbole nach Allplan 2009 (1649 mal gelesen)
franzefrau
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von franzefrau an!   Senden Sie eine Private Message an franzefrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzefrau
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
mit 2011 gibts Probleme, deshalb will ich 2009 wieder installieren.
Wie bekomm ich meine Symboldateine von 2011 auf 2009???
Gruß Christa
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 04. Feb. 2011 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzefrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erfahrung zeigt, dass, auch wenn es im Allmenu heißt, Teilbilder könnten in eine ältere Version gewandelt werden, diese Funktion noch ganz andere Sachen wandelt.
Gruß Andreas
PS: Du hast wirklich keine Sicherung des letzten Standes deiner V2009?
franzefrau
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Hilfe, leider hat sie nicht zum Erfolg geführt.
Christa
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 11. Feb. 2011 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzefrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Bricht denn die Wandlung ab oder lässt sich der gewandelte Bürostandard nur nicht als Ganzes verwenden ? Kann man aus den gewandelten Daten nicht einmal Teile über den Projekt Piloten in eine neue V2009-Installation übertragen ?
Gruß Andreas
