  Nemetschek Allplan
  Räume Nummerierung
Autor Thema:  Räume Nummerierung (4122 mal gelesen)
Fritz2011
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Fritz2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz2011
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersteinmal Hallo in die Runde.
Wenn ich in Allplan 2009 einen Raum erstelle und unter Bezeichnung/Qualitäten eine Zahl eingebe, sollte er mir doch die nachfolgenden Räume fortlaufend Beschriften, macht er aber nicht.
Kann mir da einer weiter helfen?
Fritz
[Diese Nachricht wurde von Fritz2011 am 06. Jan. 2011 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter 2006 macht er das, wenn eine automatische Raumerstellung beauftragt wird.
Gruß vom H.
Fritz2011
Bautechniker
erstellt am: 06. Jan. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch schon probiert, geht aber auch nicht.
Fritz
cadwaork
Holztechnker
Sehen Sie sich das Profil von cadwaork an!   Senden Sie eine Private Message an cadwaork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwaork
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras - Optionen - Architektur - Einstellungen - Katalogzuordnung für RAUM - Bezeichnung auf ++ setzen!
dann geht es!
schönes WE!
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz2011 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht, wenn man zb den ersten raum händisch beschriftet und eine nummer vergibt: 3.01 / wc, dann zählt die nr beim nächsten raumbeschriftungsklick weiter.
Fritz2011
Bautechniker
erstellt am: 07. Jan. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwaork: das wars, Danke.
jetzt nochwas, bei manchen Projekten sieht der Raumstempel anders aus obwohl der gleiche gewählt wurde.
Bei der Wohnfläche steht VOB davor und es wird auch eine Rohbaukote mit angezeigt, bei dem anderen wird bei der Wohnfläche FL angzeigt und es gibt nur eine Fertigkote.
Es handelt sich um den Raumstempel  standard Raum incl LH.
Vieleicht weis da ja auch noch einer was ich da anders eingestellt habe.
PS: habs gefunden, das liegt am Maßstab, das obere zeigt 1:50, das untere 1:100, da muß man erst mal draufkommen.
Fritz
[Diese Nachricht wurde von Fritz2011 am 07. Jan. 2011 editiert.]
