Thema: Plan erstellen (2791 mal gelesen)
Baggerjogie Mitglied Selbstständig
Beiträge: 3 Registriert: 31.12.2010
erstellt am: 31. Dez. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ersteinmal möchte ich alle recht herzlich begrüßen. ich möchte mit allplan 2011 einen plan für eine Lagerhalle erstellen. könnnte mir einer von euch vielleicht einige Tipps geben wie ich am besten vorgehen soll. auf wievielen ebenen soll ich zb. zeichnen? Über eine kurze anleitung wäre ich recht dankbar. oder gibt es irgendwo schon fertige pläne zum download damit ich mir die einstellungen durchsehen kann? Danke für eure mühe. Wünsche schon mal ein gutes, gesundes und erfolgreiches 2011. gruß Baggerjogie
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 31. Dez. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baggerjogie
Hallo Baggerjogie Googel mal und du wirst bestimmt fündig. Falls nicht eine kleine Hilfe. Teile die Lagerhalle in Layers (Ebenen) auf z.B. Innenwände Aussenwände Schalung Bemassung Fenster Türen usw. Grüsse und guten Rutsch in 2011 Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baggerjogie
erstellt am: 03. Jan. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, erstmal danke für eure tipps. ich habe jetzt den grundriss gezeichnet. Habe dann eine Dachebene gesetzt jedoch kann ich keine dachhaut erstellen. sie hat immer keine schräge. sie ist nur gerade. habe noch nicht richtig raus wie man die höhen setzt. wie sollte mann eigentlich vorgehen wenn man die zeichnungen einteilt. Was sollte man in einem teilbild zeichnen. was hat es mit den layern auf sich? werde mich am donnerstag nochmal mit dem programm befassen und hoffe es klappt dann. gruß baggerjogie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baggerjogie
Hallo Baggerjogie Es wird niemals alles auf einen Layer (Folie/ Ebene) gezeichnet, sondern der Zeichner oder Architekt teilt sein Bauvorhaben auf in einzelne Layers. Auf dem Layer Aussenwand wird z.B. nur die Aussenwand gezeichnet. Auf dem Layer Türen werden nur die Türen gezeichnet. Und so wird das für das ganze Gebäude gemacht. Wie man die Aufteilung genau macht, bleibt jedem selbst überlassen. Irgendwann, wenn die Zeichnung fertig ist hat man dann ca. 20,40 manchmal auch bis zu 50 Layers für dieses eine Bauvorhaben. Was dann später noch kommt, sind die Layer für die einzelnen TGA Gewerke. Die zeichnen ja dann auch noch ihre eigenen Layer wieder in der Zeichnung, so das dann noch mehr Layer da sind. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Versorgungssysteme / Energietechnik / Maschinenbau | Sie haben Spaß und Freude an der Arbeit und möchten sich in einem netten und kollegialen Team wiederfinden!? Dann passen wir zu Ihnen! Wir sind voller Energie, haben eine Menge Ideen und den Ehrgeiz, gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Bei uns erwartet Sie ein angenehmes Betriebsklima, ein motiviertes Team sowie spannende und abwechslungsreiche Projekte. Aalberts, es kommt nicht nur darauf an, wo Sie arbeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Jan. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle antwort. ich bin überhaupt nicht fit mit cad. aber ich gebe nicht auf. ich möchte nur mal eine skizze für mich selber entwerfen, den richtigen Plan für das amt muss ich dann sowieso zeichnen lassen. gruß baggerjogie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
