Thema: Anfrage zur Bemaßung von Öffnungen (6677 mal gelesen)
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ne Frage zur Bemaßung ist es möglich eine Öffnung wie in meinem Bild beschrieben in die Tür zu schreiben also automatisch wie bei der normalen Bemaßung wenn ich die Tür anklicke, dass er dann gleich die Höhe übernimmt? Und ist es möglich Texte im Bereich zu ändern, d.h. wenn ich viele Texte auf einem Teilbild abgesetzt habe und noch jeweils was ergänzen möchte - geht das irgendwie? LG Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
kann dein bild leider nicht sichtbarmachen. aber eine höheninformation müsste automatisch sichtbar werden - es kommt entweder auf die maßketteneinstellungen an oder auf die verwendeten variablen textbilder. es ist auch möglich texte bereichsweise zu modifizieren, indem z.t. text-abcd in text-abcdefgh verändert wird, über den icon - text ersetzen gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
andreas bender Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.08.2008
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Hallo Peggy, so wie ich dich verstehe, suchst Du eine Türbeschriftung mit Lauflinie und Breite/Höhe. Geh mal mit rechter Maustaste auf eine Tür -> Beschriften -> Ö-Norm Da findest Du was Du suchst. Einmal für Roh- und einmal für Ausbau. Mehrere Texte auf einen Schlag erweitern geht meineswissens nicht. gruß aus erndtebrück
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
also die achsiale öffnungsbeschriftung geht bereits, wenn du die tür einsetzt. dann musst du nur darauf achten, dass auch der haken gesetzt wurde bei - beschriftung absetzen - in dem kleinen fenster, wo dir denkbaren türparameter wie transportpunkt und öffnungsbreite abfragen. wenn die tür dann eingebaut ist kannst da als nächstes die variablen textbilder auswählen, die du für dieses achsiale beschriftung gebrauchen kannst - bei mir ist es verzeichnis standard, datei 5 beschriftungsbild 7 die höhen in der masskette kehen nur dann automatisch, wenn du die bemassung über den menuepunkt erzeugen - architektur - allgemein - wände bemassen nutzt. in dem fenster kannst du dann im reiter maszblock bestimmen, dass die öffnungsmaße auch mit höhen angegeben werden. das vermaszen über diesen menupunkt hat im vergleich zur normalen vermaßung den vorteil, das bei konstruktionsänderungen die maßketten sich auch verändern. hinweis allerdings - texte dieser art lassen sich nicht bereichsweise modifizieren! mit gruß vom h. [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 26. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Hi, zu den Texten...... im Text Modul gibt es die Möglichkeit nach bestimmten Texten zu suchen und zu ersetzen (erweitern). Vielleicht geht es damit. Ich weis alledings nicht ob das mit Beschriftungen oder Textbildern auch so einfach geht, weil da der Text ja oft aus Formeln und Attributen besteht. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für zahlreichen Tips, aber ich denke das was mir da vorschwebt das gibt es bei Allplan nicht. Vor Allplan haben wir mit Spirit gearbeitet und dort war es so, dass man den ganzen abgesetzten Text (egal ob nacheinander geschrieben oder verschiedene Textblöcke) in den Bereich nehmen konnte und jede Textzeile einzeln wurde nach und nach aktiviert und konnte geändert werden. Aber ich will nicht meckern Allplan ist besser als Spirit zumindest als unsere alte Version von damals. Danke & Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
