das wundert mich doch sehr (habe zwar noch) 2006 aber 2009 dürfte hier nicht grundlegend anders gehen.
spontan dachte ich an verschneidungseinstellungen, die treffen aber nicht für öffnungen in bauteilen zu.
daher würde ich zunächst einmal versuche anstellen, ob nicht am programm selbst etwas - kann auch ohne dein zutun passieren - verstellt wurde.
gehe mal aus allplan raus und öffne das allmenu. gehe dann auf
service - hotlinetools
mache erst einmal
savestand - ok
dann
cleanstd - ok
prüfe dann in allplan, ob sich die öffnungen wieder korrekt darstellen lassen.
wenn ja, gehe wieder zuürck ins allmenue und klicke
service - hotlinetools - reststd - ok
wieder zurück in allplan müsste es dann immer noch funktionieren.
denkbar wäre - käme mir allerdings etwas komisch vor - auch, dass die wände bei dir sehr weit weg vom allplan nullpunkt liegen. kannst es prüfen indem du die messfunktion aktivierst und die koordinaten abfragst. kommen hier werte von mehr als 5000 meter in x- oder y-richtung zustande sind abbildungsprobleme zu vermuten. dann hilft nur: alles auf den nullpunkt verschieben. (dies passiert häufig wenn man auf der basis von katasterdaten plant, weil die meistens in autocad erzeugt wurden und auf dem weltkoordinatennetz aufgebaut sind, was allplan nicht so ohne weiteres verarbeiten kann)
wenn es immer noch vorkommt habe ich ad hoc erklärungsprobleme, weil ich eben kein 2009 habe.
gruß vom h.
