Thema: Raumvolumen ermitteln (4980 mal gelesen)
CADfriebe Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 15 Registriert: 14.04.2005
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, gibt es eine Möglichkeit das Volumen von komplizierten Räumen zu ermitteln? Es geht um einen Raum in einem Dachgeschoss, der verschiedene Dachschrägen und Deckenhöhen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass man den Raum aus verschiedenen Ebenen zusammensetzt und diese dann zusammenfügt. Geht sowas, hat jemand damit Erfahrung? Viele Grüße Friebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010 Zeichenbrett Strakon Allplan 2014
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADfriebe
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADfriebe
am besten hilft hierzu vielleicht ein screenshot, wie du dir das vorstellst. verschiedene räume lassen sich natürlich über listen addieren. oder du arbeitest mit dem modul modellieren 3d und bastelst dir einen zusammenhängenden raum aus teilräumen, denn die kubaturkanten dort sind einzeln verzerrbar und dennoch ergeben sich unter eigenschaften kubaturergebnisse. vielleicht habe ich auch deine fragestellung nicht richtig interpretiert, denn so ein fall ist mir noch nicht untergekommen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerechteMatt Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 25.11.2010 Nemetschek
erstellt am: 25. Nov. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADfriebe
Mengen,Räume,Flächen,Geschosse - im Architektur-Modul. Dann Raum wählen. Wenn du mit dem Ebenen-Manager arbeitest und ne Dachebene draufsetzt kannst, die kompletten Größen abgreifen und ausdrucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADfriebe
raummodul ist völlig korrekt - vorrausgesetzt der raumbezug oben ist auch korrekt zugeordnet. das problem scheint mir daher partiell eher in einer sauberen Dachgeometrie zu liegen und da schien mir angesichts der schilderung von cadfriebe es ein sammelsurium von unterschiedlichen neigungen und höhen zu geben und dies ist mit dem dachmodul wirklich nicht einfach zu schaffen, weil die eckpunkte Punkte sich - soweit ich es erlebt habe (version 2006) - nicht verzerren lassen! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADfriebe
"Notfalls" modelliert man den Raum 3D, wandelt den Körper in Ebenen und und zeichnt einen "Raum" dazwischen. Man kann schon ziemlich schräge Räume machen und das Volumen ist dann eigentlich immer das einfachste, an das man ran kommt. Viel leichter zumindest, als an die Wohnfläche bei Putzabzug. Aber ein paar Skizzen von Schnitten wären schon nicht schlecht, wenn weitere Hilfe benötigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werd mir das mal ansehen und probieren wie es am schnellsten geht. Ich habe gehofft, es gäbe eine einfachere Funktion, quasi ein klick in den Raum und alle relevanten Bauteile (Wände, Decken, Dächer,...)werden berücksichtigt und da Volumen steht da. So einfach ist es offenbar nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADfriebe
