Thema: Geschnittenen Bereich kopieren (3364 mal gelesen)
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi und Moin Moin, wenn ich einen rechteckigen Bereich eines Planes kopieren möchte, gehe ich über : - Bereich ausschneiden - Fenster markieren - Kopierfunktion wählen - 2x rechte Maustaste in das markierte Fenster und es werden alle darin enthalthaltenen Objekte kopiert. Allerdings werden die geschnittenen Objekte ja leider auch geschnitten . Gibt es eine Möglichkeit solche Bereiche zu kopieren ohne das danach im Plan die Objekte weiterhin geschnitten sind? Ohne jetzt den ganzen Plan zu kopieren und daraus die Bereiche zu kopieren. Ich will halt einfach nur einen Teilbereich rauskopieren für eine andere Variante. Dank und Gruß Key [Diese Nachricht wurde von Keyoke am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keyoke
ist allplan beschränkt, geht nur mit workarounds.. ich decke manchmal einfach mit weißen fillings ab, um varianten drüber zu setzen.... kann dann einfach in planzusamenstellung umsortiert werden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keyoke
Mein Vorschlag: - benötigte Planelemente kopieren (normale Kopierfunktion)und neben alten Plan absetzen - Funktion "Planfenster erzeugen" - auf Kopie des Planes anwenden - Planfenster-polygon zeichnen od. mit Geometrieermittlung + vorher gezeichnetem Rechteck automatisch ermitteln -> rechteckiger Ausschnitt des Planes Vorteile: - man kann die Größe des Ausschnitts jederzeit editieren (Polygon neu eingeben) - man kann den Ausschnitt / Planfensterinhalt verschieben (Planfenster-Inhalt verschieben) ------------------ greets, m-j-o life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mjo: Das funktioniert nur in der Planzusammenstellung, oder? Ich muss in meiner rauskopierten Variante allerdings den Grundriss abändern. Daher muss der Ausschnitt normal bearbeitbar sein wie die eigentliche Zeichnung. Hab die ganze Zeichnung kopiert, Bereich ausgeschnitten und das umliegende gelöscht. Dachte aber es gäbe da eine elegantere lösung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keyoke
Sorry - Du hattest von "Plan" gesprochen, deswegen bin ich im Planbereich gelandet ja, das klappt in der Tat nur im Planbereich Im Zeichenbereich würde ich auch ein neues Teilbild nehmen, kpl. Inhalt kopieren und alternativen Grundriss auf dem neuem TB zeichnen und drunterlegen. Ich würde mir nur das Ausschneiden sparen, wenn sich sonst nichts ändert außer der entspr. Bereich. Dann blendet man eben im Planbereich das andere Teilbild (alternativer Grundriss) ein und den Original-Grundriss aus. Wenn die Entscheidung geroffen ist, kopiert man das entspr. Teilbild bzw. die Daten vom TB wieder komplett auf das Grundriss-TB und weiter gehts. Spart man sich zumindest hinterher das "Flicken" mit dem Ausschnitt.
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keyoke
m-j-o Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keyoke
Zitat: Original erstellt von alluser: p.s. wenn du wie oben verfährst un nur den zu ändernden teil auf anderes tb kopierst (mit weißem filling drunter, sparst du u.u. eine menge speicher bei großen zeichnungen..
256 MB pro TB; die maximal einstellbare TB-Größe in Allplan. (allmenue-hotlinetools-docsize) ------------------ greets, m-j-o life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
