Thema: Druckerproblem (1661 mal gelesen)
countryclaudi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 97 Registriert: 05.07.2007 Allplan 2009 Microsoft Windows 7
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit dem Drucken / Plotten. Wir haben einen neuen Rechner an unser Netzwerk angeschlossen und ich glaube seit diesem Zeitpunkt ist es so. Der PDF-Creater druckt nur noch bis A2. Ich habe den schon deinstalliert und neu installiert, dann funktioniert es erst einmal einwandfrei, aber sobald ich den Rechner einmal aus mache und den nächsten Tag wieder an mache, habe ich das gleiche Problem. Genau das gleiche ist mit dem Plotter, da kann ich auch nicht mehr wie A2 plotten. Ich kann doch nicht jeden Tag den PDF-Creater neu installieren? Das ist im Moment echt nervig. Auf allen anderen Rechnern habe ich dieses Problem nicht. Nur auf dem Hauptrechner, wo alle mit angeschlossen sind. Was kann ich tun, dass es wieder "normal" wird? Es wäre schön, wenn mir einer helfen könnte. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 16. Nov. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hasenohrcad: falls an diesem hauptrechner auch allplan installiert ist sollte auch mal das hotlinetool cleanprint versucht werden gruß vom h.
Danke, es hat geklappt. Auf die Hilfe hier im Forum ist immer verlass!!!!!!!!!!!! LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurze Freude, aber nun schon wieder. Ich habe es so gemacht und es ging für diesen Moment wieder. Nun habe ich heute den Rechner wieder angemacht und wollte Plotten und nun ist das gleiche Problem, nur dieses cleanprint funktioniert nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
wenn das so ist, habe ich die vermutung, dass der rechner die einstellungen nicht speichert sondern immer wieder standardwerte nimmt, die intern beim ihm gespeichert sind. da bin ich überfragt, weil dies etwas für hardwarespezis ist. notfalls musst du allplan bei dem rechner noch einmal neu installieren. sorry - hier endet mein latein vorerst gruß vom h. [Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 19. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe wer will, ich habe eben ein Update für adobe installiert, den Rechner nochmal neu hochgefahren und schwupsdiwups ist alles wieder in Ordnung. Ich melde mich, wenn ich das Problem wieder habe. LG und schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
wenn es ein neuer rechner ist - habt ihr auch den neuesten treiber für diesen rechner genutzt? wenn ihr in einem netzwerk von den anderen rechnern über den neuen rechner druckt kann es sein, dass sich die treiber in die wolle bekommen, wenn sie unterschiedlich sind. das ist mal so meine vermutung - bin aber kein hardwarespezi. ich habe den verdacht das sich auch in der registry irgendwo etwas verbirgt, das die einstellungen immer wieder auf einen vorherigen wert bringt nach dem hochfahren. lasst doch mal einen fachmann kommen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
eben - und da hilft nur ein gründlicher check der netzwerkarchitektur und des zusammenspiels der komponenten. ich bin mir sicher, dass weiteres herumdoktern nur noch mehr konfusionen bereitet - holt euch also eine fachkraft eures vertrauens ins büro! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
